Текущее время: 22 май 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: IdeaPad 330-15IKB (позже напишу) При включении рамка Novo Button Menu  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 14:33
Принесли ноутбук, проблема:
- включается, если долго удерживать кнопку "power" (приблизительно 5-10 секунд)
- при первом включении постоянно высвечивает рамку "Novo Button Menu" (
фото прикрепил к сообщению), какие бы конфигурацию с настройками BIOS'а не делал (
фото прикрепил к сообщению), рамка всё равно появляется при первом включении.
BIOS не обновлял, но по версии смотрю самая последняя установлена.
- строчка "A3 Key ID" имеет одни нули (
фото прикрепил к сообщению).
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 330-15IKB (позже напишу) При включении рамка Novo Button Menu
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 15:05
разобрать и прошить и биос.
search.php?keywords=330-15IKB&t=6140&sf=msgonly (платформу выберете свой)
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 15:37
скажите, EC обязательно прошивать вместе с BIOS?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 15:58
Если запускается - то можно и не шить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 320-15ast (nm-b321) turns on sometimes with the reset (Novo Button)
mantza
02 авг 2020, 02:17
geleos27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s10-3 (quanta fl5) стартует только с qs button или novo butt
andyYolkin
16 июн 2018, 11:42
andyYolkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 330-15IKB 81de (NM-B452) Зависает при загрузке
mwise
1134
21 фев 2023, 04:03
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire one 522 (напишу позже) Пропадает звук
xkspy
4823
08 фев 2017, 11:20
sanstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Очень нужен биос от версии 5DCN89WW или позже!
hans_alex
4387
04 янв 2015, 11:29
Сейчас этот форум просматривают: mas-r, Richchigga, stefaniuss, Yandex [BOT] и гости: 27
