Текущее время: 01 май 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет питания процессора CPU
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 14:44
Здравствуйте, принесли не реагирующим на кнопку, выявилась проблема в хабе(короткое замыкание) после замены хаба начал стартовать, но висит в перезагрузке - не поднимается питание процессора.
Шим питания процессора менял, биосы шил чистым МЕ перед первым запуском, процессор другой ставил, если не ставить процессор питание поднимается до 0.46-0.52В
 Заголовок сообщения: Re: L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет питания процессора CPU
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 19:08
попробовать с оригинальными биосами.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 19:16
пробовал, без изменений
Не поднимается питание совсем или же графического ядра процессора?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 19:37
это плата с видеочипом, питание графического ядра процессора не распаяно
Все остальные питания присутствуют
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 11:56
там вроде вольтеры 3 штуки(стекляшки) дунуть в них для диагностики...
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 20:30
та нет, здесь такого нет
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 22:50
вчера видик менял на этой плате, там были вольтеры 3 штуки и ай7 проц....
посмотрел фото плат, и да видимо ревизии разные бывают....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L875-B4M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет питания cpu ,снес резисторы.
в форуме Toshiba
zAken
06 сен 2014, 10:46
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается.
в форуме Toshiba
domeno21
18
7922
17 май 2014, 09:37
domeno21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1(DAKAR10F/FG)) Помогите определить позиционное обозначение эле
в форуме Toshiba
chepelvn
15
7427
11 ноя 2016, 23:30
servik76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
SuguboToT
30 авг 2014, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужен дамп
в форуме Toshiba
SuguboToT
3833
24 янв 2015, 12:21
himikat123 Перейти к последнему сообщению
