Текущее время: 10 май 2024, 02:18
Юрий13
Заголовок сообщения: Msi Radeon R9 270X Gaming 2g нет напряжений Добавлено: 15 май 2021, 23:51 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 20:55 Наличности на руках: 14.54
Здравия, товарищи. На карте грелся шим питания ГПУ ir3563b и не было напряжения на ГПУ. На памяти было, насколько я помню - карта лежит очень давно. Шим менял пару раз уже. Поскольку после первой замены все напряжения гп, памяти пропали. Грешил на микросхему бракованную. Поменял еще раз, все равно не поднимаются. Что имеем на данный момент: Падение напряжения по линии pci-e одинаковое, механических повреждений на плате не обнаружил. На ощупь ничего не греется. Сопротивления: ГП - 7 Ом Память - 438 Ом Контроллер памяти - 127 Ом На микросхеме Pu1 ir3563b vcc - 3.22V есть, En - 3,22V. На микросхеме U300 up0104s: 1_pgood - 0.65V 2_en - 3.2V 3_vin - 3.2v сомнения в этом моменте, судя из куска схем, что нашел, 1,5в должно быть 4_vdd - 5v 6_vout - 1.8v 7_adj - 0.78v Подскажите, какие варианты еще проверить. Еще вопрос, у кого такая карта на руках, на линейных стабилизаторах apl1117 слева у всех одинаковые значения на контактах?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Msi Radeon R9 270X Gaming 2g нет напряжений Добавлено: 16 май 2021, 09:47 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
да, есть и такие, почитайте, думаю и ваш такой же.
_________________ Электроника — наука о контактах.
