Текущее время: 06 май 2024, 08:47
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: SURMA 1600W отключается при нагрузке. Без нагрузки всё работает. Добавлено: 16 май 2021, 12:46 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Stoih писал(а): Зачем ввели реле в Б.П. Это в зависимости от мошности блока питания, в мошных бп ставятся. При постоянних больших нагрузках ток через термистор может достигнуть выше рабочего тока термистора и термистор станет кипеть, разрушатся потому и шунтируется контактами реле. Термистор нужен всего лишь в момент зарядки банок и в момент работы одной только дежурки, когда включается основной преобразователь включается и реле через которую попрет основной ток по закону Ома ток выберет для себя путь в котором меньше сопротивления
Stoih
Заголовок сообщения: Re: SURMA 1600W отключается при нагрузке. Без нагрузки всё работает. Добавлено: 16 май 2021, 13:43 |
Зарегистрирован: 27 фев 2018, 23:41 Наличности на руках: 27.03
Сообщения: 25 Откуда: Уфа
Да, 12вольтовый канал 1 и 2 модуля на 5в. и 3,3в. как я понимаю. На холостом ходу все напряжения в норме. Что то не даёт шимке "мощьность" повышать при нагрузке. ---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ---------- Копаю в области Шимки CM6802 Подскажите, на какую ногу приходит сигнал , чтобы шимка увеличивала длительность импульсов на своём выходе??? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Модуль шим контроллера Вложение: 20210516_145101.jpg
RsM
Заголовок сообщения: Re: SURMA 1600W отключается при нагрузке. Без нагрузки всё работает. Добавлено: 16 май 2021, 16:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
StoihЧитаем правила оформления темы и исправляем. Stoih писал(а): Похоже 5 вольтовые сборки. На них написано - 94V-0 550GDC-DC v1.1 Это все не то, и это не диодные сборки. Научитесь правильно идентифицировать. Stoih писал(а): Странная микруха стоит ST9S-313 (по моему мультивизор) подозреваю,что она блок выключает. На ней - (ST9S-313) 1-1,3в 2-12в 3-117мв 4-91,6мв 5-3,3в 6-5в 7-200мв 8-5в Как вы считаете? Напряжения в допуске? https://www.rom.by/files/sp-ps113a.pdfЧитаем внимательно. Смотрим ноги, и видим, что у вас несоответствие... Так что вашим замерам уже доверять нельзя, и не о чем говорить без корректных.
