Заголовок сообщения: Asus X540s (x540sc rev.2.0) Не включается. Мигает индикация на кнопке вкл.
Добавлено: 16 май 2021, 20:10
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 19:21 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
Собственно при нажатии на кнопку она загорается и моргает через 2-3 секунды...С кнопки уже не выключается...ну то есть как бы выключается но сама снова стартует....Разобрал...Отсутствует дежурка на дросселе 3.3В. 5В в норме. VREG3 и VREG5 есть...Сопротивление по 3.3В не в коротком... В общем снял с платы комбайн SR29E - ничего не поменялось...Снял мульт и после этого дежурка 3.3В поднялась...Нового мультика под рукой не было...но был бу....неизвестно в каком состоянии...Так вот после его запайки дежурка снова исчезла...Вопрос...это мульт дохлый или...есть варианты????
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X540s (x540sc rev.2.0) Не включается. Мигает индикация на кнопке вкл.
Добавлено: 17 май 2021, 02:35
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Думаю, они после кнопки должны появиться. А без проца ничего искать.
kkv
Добавлено: 17 май 2021, 10:59
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,023.95 Сообщения: 1141 Откуда: тольятти
биос прошить правильной прошивкой. поднимается дежурка по причине появления 3VSUS_ON без мульта. мульту нужна рабочая прошивка.
vic77
Добавлено: 17 май 2021, 20:02
Перед тем как мост снимать. естественно сначала пробовал шить...Безрезультатно....Завтра комбайн другой подкину...
