Текущее время: 28 апр 2024, 18:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
RemontSMD
Заголовок сообщения: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 17 май 2021, 11:58 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 05:21 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 155 Откуда: Краснокаменск
Вложение: 16212379896061216677007666384628.jpg Добрый день уважаемые. Прибыл в ремонт такой ноутбук. Не включается и не видит зарядку. Разобрал, снял замеры. Предполагаю что вышел из строя ключ.входящее 19.5 вольт на ключ есть, а исходящие по 0.2 вольт. Выпаял, прозвонил, и да. Действительно ключ. Но проблема следующего характера. Не могу опознать и найти аналог данного ключа. Помогите знатоки. Маркировка на ключе следующая : 6426 BL9L1G
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 28 июл 2021, 10:43 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
RemontSMD писал(а): Заменил я ключ в цепи питания. Какое позиционное обозначение этого ключа на плате. RemontSMD писал(а): Там по 000. На затворе какого ключа смотрели (позиционное обозначение)?
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 28 июл 2021, 12:53 |
IOD писал(а): RemontSMD писал(а): Заменил я ключ в цепи питания. Какое позиционное обозначение этого ключа на плате. RemontSMD писал(а): Там по 000. На затворе какого ключа смотрели (позиционное обозначение)?
AON6426 по даташиту смотрел его распиновку.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 28 июл 2021, 14:50 |
RemontSMD писал(а): AON6426 по даташиту смотрел его распиновку. - рано вам еще ноутбуки ремонтировать. На плате как подписан этот элемент (PQB13)?
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 28 июл 2021, 15:08 |
Я помощи прошу, для этого и есть форум. А не так чтобы мне сказали рано делать ноутбуки или нет. Лучше раньше начать, опытом никто не желает смотрю делиться а лишь нервные высказывания и один негатив. Я что то сделал кому то из Вас плохого? Это ведь конференция, и да, по сути, никто тут ничем никому не обязан, но все же, если есть форум и на нём люди коим образом дают советы, ведь можно дать наставление по ремонту, а не таким образом, что не делай, рано тебе делать и т. П.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 28 июл 2021, 15:44 |
RemontSMD писал(а): Прибыл в ремонт такой ноутбук. Не туда он прибыл... тут его, судя по предыдущим постам, добьют. Если раньше говорили, что "любая кухарка может управлять государством", то сейчас - каждый может ремонтировать сложную электронную технику, не имея никаких профильных знаний RemontSMD писал(а): Я помощи прошу, для этого и есть форум. помогают тем, кто сам что-то делает - ты же не сделал ни-че-го
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 28 июл 2021, 17:26 |
siberian писал(а): помогают тем, кто сам что-то делает - ты же не сделал ни-че-го Сообщения прочтите мои выше, и все сразу станет на свои места я не прошу мне сказать конкретно что сломалось, а написал куда смотреть. Раз вы такой знающий все, так поделитесь опытом, на что нужно изначально смотреть в подобных ситуациях, от чего отталкиваться что с чем связать и т. П. По ремонту, в этом ноутбуке вообще ничерта не делалось так по сути и добивать его точно никто не будет. Только смотрю на форумных ветках один негатив к тому кто пытается что то понять интерес проявляет просит подсказки а не просит чтоб тут сказали ему конкретно чтосломалось. Куда изначально смотреть и почему это так надо никто не может. ---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ---------- IOD писал(а): подписан этот элемент (PQB13)? Все верно пописан позиционный номер на плате именно таким образом, на фото выше есть.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 29 июл 2021, 07:24 |
IOD писал(а): На PLB02 с подключенной зарядкой какое напряжение? PLB02 23.5V JPWR1 3.8V кнопка питания (При нажатии на кнопку напруга падает!) PQB13 на стоке 23.5V на затворе по 00 PQB11 на затворе 31V на стоке 24в PQB12 на затворе 31V на стоке 24в PJP502 6.6V На мульте mec1416-nu 48 нога VCC_PWRGD по 00 на 33 ноге около 4вольт
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 29 июл 2021, 08:57 |
RemontSMD писал(а): PLB02 23.5V Откуда в ноутбуке взялось 24V? В схеме как бы написано сколько должно быть...
kalya
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 29 июл 2021, 11:35 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
siberian писал(а): Откуда в ноутбуке взялось 24V? К примеру чаржер может управлять 26ю вольтами, но скорее всего RemontSMD ленится поменять батарейку в приборе от чего он безбожно врёт.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 29 июл 2021, 15:38 |
kalya писал(а): К примеру чаржер может управлять 26ю вольтами, но скорее всего RemontSMD ленится поменять батарейку в приборе от чего он безбожно врёт. Согласен походу батарейке пришла хана. Завтра буду все измерять по новой.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 30 июл 2021, 11:19 |
siberian писал(а): Откуда в ноутбуке взялось 24V? В схеме как бы написано сколько должно быть...
PLB02 19.5V JPWR1 3.12V кнопка питания (При нажатии на кнопку напруга падает в 0 при отпускании подымается!) PQB13 на стоке 19.5V на затворе по 00 PQB11 на затворе 24.5V на стоке 19.5в PQB12 на затворе 24.5V на стоке 19.5в PJP502 6.6V PL501 5V На мульте mec1416-nu 48 нога VCC_PWRGD по 00 на 33 ноге 3.3v флешка биоса 5 и 8 ноги по 3.3v pl1811 есть 3.3v PU1801 как понял по даташиту и схеме это контроллер питания.на 2 и 3 ногах должен быть напруг 1.8v идущий на индктивности катушку pl1801. PU1801 сигнал Enable не 1.8v а 2.7v PU1801 power good вообще по 0 PU1801 pvin 3.3v Правильно думаю что RT8061AZQW шим контроллеру питания хана пришла?
kalya
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 30 июл 2021, 12:44 |
RemontSMD писал(а): не видит зарядку Боюсь, что изначально пошли по не верному пути. С чего взяли, что не определяет зарядку? А почему не слетевший биос, мёртвый хаб или ещё что? Не ремонтировали бы вы его
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 30 июл 2021, 13:42 |
RemontSMD писал(а): PU1801 сигнал Enable не 1.8v а 2.7v А с чего ты взял, что он должен быть 1,8V? RemontSMD писал(а): на 2 и 3 ногах должен быть напруг 1.8v Там должно быть импульсное напряжение... осциллограф-то есть? И сопротивление на PL1801?
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 30 июл 2021, 13:52 |
siberian писал(а): А с чего ты взял, что он должен быть 1,8V? RemontSMD писал(а): на 2 и 3 ногах должен быть напруг 1.8v
Там должно быть импульсное напряжение... осциллограф-то есть? И сопротивление на PL1801? Осциллограф имеется. взял со схемы. PL1801 сопротивление 3.6кОм ---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ---------- kalya писал(а): Боюсь, что изначально пошли по не верному пути. С чего взяли, что не определяет зарядку? А почему не слетевший биос, мёртвый хаб или ещё что? Не ремонтировали бы вы его Во первых ноутбук вообще не включается, зарядка не идёт, никаких опознавательных сигналов лед не происходит, что ЗУ подключено. А почему не слетевший Bios и Хаб, просто человек который принёс ноутбук, сказал что отдавал в Сервисный центр, и там сказали что это неисправность цепи питания, но выставлять хотели очень большую сумму, в итоге отказался,сказал посмотри,да поколупай его, вот мне интересно,что да как. Поэтому в стадиях начала, пытаюсь как то что то понять. Прошу советов и тп. Я же не прошу чтобы назвали мне что сломалось,и тыкнули пальцем. Так ничему не научусь. Просто подсказки нужны туда ли смотрю и тп.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 30 июл 2021, 14:41 |
RemontSMD писал(а): Просто подсказки нужны туда ли смотрю и тп. Если на плате есть 19.5V после входных ключей (PQB11, PQB12) значит чарджер (PUB01) видит блок питания и разрешает подать напряжение на плату. PQB13 включает питание от аккумуляторной батареи, когда нету внешнего питания, поэтому и там все пока хорошо. Дежурные напряжения +3VALW (PL301) и +5VALW (PL501) у вас тоже есть. Нажатие кнопки питания на разъеме JPWR1 вы отследили, теперь проверьте доходит ли сигнал нажатия кнопки до мульта (127 нога UE1). Также на мульте проверьте уровни сигналов LID_CL_SIO# 66 нога, HW_ACAV_IN 128 нога.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 30 июл 2021, 21:31 |
RemontSMD писал(а): взял со схемы. На схеме не написано напряжение - там написано имя цепи, а напряжение должно быть 3,3V, но даже если оно 2,7V, то ШИМ должен запуститься
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 31 июл 2021, 06:11 |
IOD писал(а): Нажатие кнопки питания на разъеме JPWR1 вы отследили, теперь проверьте доходит ли сигнал нажатия кнопки до мульта (127 нога UE1). Также на мульте проверьте уровни сигналов LID_CL_SIO# 66 нога, HW_ACAV_IN 128 нога. На 127 ноге мульта при нажатии на кнопку включения идёт падение до 0, в свободном состоянии 3.12V еть. На 66 ноге 3.3В есть. На 128 ноге 3в есть. ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- siberian писал(а): На схеме не написано напряжение - там написано имя цепи, а напряжение должно быть 3,3V, но даже если оно 2,7V, то ШИМ должен запуститься Увы, я этого не знал. Ещё листаю брошюрки вычитываю всё.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3583 (LA-G712P Rev. 1.0) Не включается, не определяется зарядка Добавлено: 04 авг 2021, 06:23 |
IOD писал(а): +RTC_SOC на Q17 проверьте. Q17 D(Сток) 3v есть, на затворе нету ничего, на истоке есть 3V
