Текущее время: 28 апр 2024, 01:38
 Заголовок сообщения: Kingston A400 расшифровка маркировки
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 15:22
Всем привет, помогите с маркировкой регулятора 4AZ он же W14X он же V174 он же T29R
 Заголовок сообщения: Re: Kingston A400 расшифровка маркировки
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 07:42
Тупанул, не все художество добавил, и сам бы нашел аналог, просто из всего зверинца ничего подобного по трассировке нету
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 08:20
Вы даже еще больше чем нужно тупите. )) Чтобы зря не искать что это за деталь, ее и дросель снимают и прозванивают нагрузку. А потом уже задумываются о поиске запчасти. Самое оптимальное купить еще живой такой же модели и модификации, и замерить напряжение. Только по ним уже можно найти аналог. А эти буковки внутренние обозначения производителей. Общего стандарта у буржуев не существует, каждый как хочет так и маркирует. Это может быть номер партии или дата, а не маркировка типа микросхемы. А реальная маркировка осталась на кассете, которую вставили в сборочный станок.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 09:20
Я так понял перед тем как здесь задавать вопросы нужно диплом показывать и год рождения ;;-)))
Tomset, это картинка с тырнета, а реальный пациент лежит у меня на коврике ждет шуток, и отделить нагрузку от питательника я умею
вот в этой теме ТС безрезультатно искал аналогичную микруху
viewtopic.php?f=49&t=84728
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 09:59
Mordoc
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php? ... 00#p286989
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 10:33
достаточно здравого смысла, чтобы чинить любую аппаратуру. У меня к примеру нет диплома о высшем образовании, только техникум.
Однако начальству это не помешало назначить меня ведущим инженером и затыкало мной любые дырки, где люди с несколькими высшими образованиями и кучей прослушанных курсов повышения квалификаций, ничего не могли сами сделать. И учился я в нем 45 лет назад. Однако современную технику делаю с полпинка. Хотя в целом очень надоело этой фигней заниматься. Мелкие размеры деталей просто бесят, когда зрения уже нет.
И подобные вопросы на форумах, считаю просто не приличными. Которые кроме как очень большой ленью, объяснить нельзя.
Совершенно все что нужно, в ваших руках. Питание можно просто внешнее подать, чтобы выяснить стоит ли вообще возиться с этим случаем.
Если бы вопрос был, какое МС питание формирует, то понятно, что человек уже что-то соображает. А когда про маркировку спрашивают. Сразу понятно - профессор лопух. И помогать уже не хочется. :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 11:56
BMA, спс, уже забыл о hddoracle, там простыня немаленькая надо подбирать
Я знаю эти напряжения, хотел придерживаться нормального вида диска, иначе уже бы присобачил элемент в более распространенном корпусе
Tomset, что-то я не припомню хороших спецов с таким красноречием в общении и рекламой, тем более если бриллиант уже заметили
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 12:15
Mordoc
Посмотрите SY8003
 Заголовок сообщения: Re: Kingston A400 расшифровка маркировки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 12:45
Цитата:
Посмотрите SY8003
да что там смотреть подходит, блин а я Texas TPS цифры подбираю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление данных Kingston A400
altavista_live
3820
17 ноя 2018, 20:47
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340 -15IWL (Compal LA-H101P) расшифровка маркировки элемента
Edoger
30 сен 2020, 09:43
Edoger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a400 на 480гб надо прошить Intel? (глючит)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
jhmax666
778
29 ноя 2023, 14:54
reemeeelement Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ml-1915 нужна схема блока питания или маркировки резисторов на ШИМ
mfdul
30 авг 2016, 20:50
SevenPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (X54HR) Не видно маркировки видео чипа
Jobstick
14 сен 2016, 15:36
Jobstick Перейти к последнему сообщению
