Текущее время: 05 май 2024, 07:12
дядя Саша
Заголовок сообщения: Сгорела дежурка в БП на TNY274 Добавлено: 17 май 2021, 19:19 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 461.44
Сообщения: 405 Откуда: Москва
Сгорела дежурка в телевизоре Philips ( схема), выполнена на TNY274. Первичка трансформатора в обрыве Не нашел такой транс. Валяется от компа разграбленный бп атх ST-061017 rev1.8 на SG6105 (подобная схема). Реально ли приколхозить этот трансформатор (ATEE19N7P1 YE) дежурки в телек заместо родного? Первичка - вопросов нет, Вторичка 5В - тоже. А вот еще вторичка для запитки шимов - вот тут и загвоздка. Может кто уже делал нечто подобное? И какое напряжение формируется на вторичке в телеке для запитки шимов? По схеме не понятно.
mia
Заголовок сообщения: Re: Сгорела дежурка в БП на TNY274 Добавлено: 17 май 2021, 22:55 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
дядя Саша писал(а): И какое напряжение формируется на вторичке в телеке для запитки шимов? По схеме не понятно.
Не выше 16 вольт выпрямленное, скорее всего, так как ZD903 на 13.8 - 15.6 вольт, а напряжение на выводе BP/M 5.6 - 6.16 вольт
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: Сгорела дежурка в БП на TNY274 Добавлено: 17 май 2021, 23:36 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
дядя Саша писал(а): Первичка - вопросов нет, Вторичка 5В - тоже. А вот еще вторичка для запитки шимов - вот тут и загвоздка. Может кто уже делал нечто подобное? Можно вообще без обмотки питания её использовать(вот этим она для меня очень хороша), только от внутреннего питания - на первой странице даташита стандартная для неё схема включения без подпитки от обмотки транса, а на седьмой странице описано про многофункциональный вход BYPASS/MULTI-FUNCTION Pin и про ёмкость конденсатора на этом входе(для TNY274 правда неактуально - она самая слабая из этой серии), короче говоря 0.1 мкф с этого входа на землю и вперёд с песней - всё должно работать.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Сгорела дежурка в БП на TNY274 Добавлено: 18 май 2021, 00:01 |
Попробую поставить этот трансформатор. Заведётся же? Первичка и вторичка 5-вольтовая подойдут. А вторую вторичку на питание шимов не буду запаивать в плату, а припаяю к ней диод и конденсатор накопительный вольт на 100, что бы замерить генерируемое на ней напряжение. А так же резистор параллельно конденсатору надо... Какого номинала поставить? ESMSlavik писал(а): Можно вообще без обмотки питания её использовать Кого? TNY274? Так у неё и нет внешнего питания, она питается с пина drain. А обмотка питания на трансформаторе - это для запитки NCP1271D65R2G и SG6961 (согласно вышеприведённой схемы) BMA писал(а): покупаете USB зарядку этак на 2А А шимки я чем запитывать буду? Если бы на том трансформаторе только одно напряжение 5В генерировалось бы - я бы не создавал тему.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Сгорела дежурка в БП на TNY274 Добавлено: 18 май 2021, 00:40 |
BMA+5VSB и Vdd-S - это сколько напряжений? В схему мной вышеприведенную телека вообще заглядывали? С какого рожна вообще появятся напряжения на силовых линиях БП, если не будет питания Vdd-S и не будет запитана NCP1271D65R2G? BMA писал(а): На кой чёрт сложные решения ? Подскажите решение проще. Пока увидел одни эмоции и 0 решений.
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: Сгорела дежурка в БП на TNY274 Добавлено: 18 май 2021, 02:19 |
дядя Саша писал(а): В схему мной вышеприведенную телека вообще заглядывали? Каюсь, сразу не заглянул, теперь исправился. дядя Саша писал(а): Какого номинала поставить? С учётом потребления sg6961 и NCP1271 9мА на двоих да при питании около 13v что-бы они стартанули около 1.5кОм, а с учётом того, что на обмотке может быть и поболее вольт, наверно лучше 5.1кОм поставить для начала...
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Сгорела дежурка в БП на TNY274 [РЕШЕНО] Добавлено: 13 июн 2021, 15:16 |
В общем, что-то не заработало. Есть импульс, вторичное силовое 5В по нулям, вторичное питающее до 1,5В поднимется и на этом генерация заканчивается. На всякий случай поднял R916, КЗ и обрывов не нашёл, TNY276 (у родной TNY274 сорвало крышу) заменил на TNY277 но без изменений. Что, менять всё подряд чтоль? Не пойму в чём дело. ... Чудес не бывает. Нашёл стабилитрон в утечке, заменил. Всё заработало
