Текущее время: 16 июн 2024, 01:39
drw
Заголовок сообщения: 15-g006sr (LA-A996P Rev:4.0) Проблема с зарядкой АКБ Добавлено: 17 май 2021, 23:09 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:55 Наличности на руках: 125.03
Сообщения: 58 Откуда: Ukraine
Здравствуйте!
Ноут от зарядки без АКБ работает нормально, но если подключить АКБ начинается какая то ерунда. То индикатор зарядки загорается красным и батарея заряжается (AIDA пишет AC Line, Charging), через пару сек загорается белым (AIDA пишет просто AC Line), ещё через пару сек индикатор горит белым, но пропадает потребление на лабораторнике и (AIDA пишет Discharging) и так по кругу. Чарджер стоит BQ24738, ставил новый ситуацию не поменяло.
На чаржере замеры (первая колонка когда заряжается / вторая когда разряжается) 1 (ACN) - 18,6 / 14,4 2 (ACP) - 18,6 / 14,4 3 (CMSRC) - 18,6 / 0 4 (ACDRV) - 22,4 / 0 5 (ACPRES) - 3,2 / 3,2 6 (ACDET) - 2,4 / 2,4
11 (BATDRV) - (от 15,4 до 17,2) / 20,4 12 (SRN) - (от 15,4 до 17,2) / 14,8 13 (SRP) - (от 15,4 до 17,2) / 14,8
Как то странно пытается заряжать АКБ то 15,4 через секунду 16,8... потом закрывает входные ключи, переходит на АКБ, потом открывает.
Может у кого было подобное? Буду благодарен за помощь!
drw
Заголовок сообщения: Re: 15-g006sr (LA-A996P Rev:4.0) Проблема с зарядкой АКБ Добавлено: 18 май 2021, 19:09 |
Евгений18 писал(а): В этом ноутбуке HP айди пина нету? Есть, но хоть с оригинальной зарядкой, хоть с лбп ADP_ID(резистор 300кОм с +19 на средний вывод) ведёт себя одинаково
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-g006sr (LA-A996P Rev:4.0) Проблема с зарядкой АКБ Добавлено: 18 май 2021, 22:09 |
drw писал(а): 3 (CMSRC) - 18,6 / 0 4 (ACDRV) - 22,4 / 0 5 (ACPRES) - 3,2 / 3,2 6 (ACDET) - 2,4 / 2,4 Малы напряжения-то. Что за БП такой с 18,6V ?
drw
Заголовок сообщения: Re: 15-g006sr (LA-A996P Rev:4.0) Проблема с зарядкой АКБ Добавлено: 19 май 2021, 10:18 |
IOD писал(а): Другую АКБ подкидывали? АКБ оригинал? Нет другой батареи только родная оригинал, но на ней ноут работает без зарядки и аида определяет батарею корректно, износ пишет 0% siberian писал(а): Малы напряжения-то. Что за БП такой с 18,6V ? на лбп выставлено 18,6 было в момент замеров
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-g006sr (LA-A996P Rev:4.0) Проблема с зарядкой АКБ Добавлено: 19 май 2021, 14:30 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
siberian писал(а): 6 (ACDET) - 2,4 / 2,4 Расчет делителя PR117, PR118 дает значение 2,53 при 18,6В. 2,4В для ACDET нижняя граница.
drw
Заголовок сообщения: Re: 15-g006sr (LA-A996P Rev:4.0) Проблема с зарядкой АКБ Добавлено: 27 май 2021, 15:03 |
IOD писал(а): Расчет делителя PR117, PR118 дает значение 2,53 при 18,6В. 2,4В для ACDET нижняя граница. На оригинальной зарядке при 19,5в ACDET 2,54в, но всё по прежнему. PR117, PR118 соответствует номиналам. А вот SRP (PR112) 0_0603_1% и SRN (PR113) 0_0603_5% по схеме, а реально стоят PR112 - 10ом, а PR113 - 6,8ом, но пайка заводская так и было изначально. Остальную мелочёвку по прозванивал вокруг соответствует. Вот другого аккума нет проверить, по идее еслиб проблема была в чаржере он бы без аккума закрыл входные и ноут бы вырубался, а так работает и под нагрузкой без проблем.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-g006sr (LA-A996P Rev:4.0) Проблема с зарядкой АКБ Добавлено: 27 май 2021, 17:15 |
drw писал(а): при 19,5в ACDET 2,54в, но всё по прежнему. PR117, PR118 соответствует номиналам. При этом рассчитанное 2,65V... Управляет чарджером KB9012. Он шился, менялся?
darkas
Заголовок сообщения: Re: 15-g006sr (LA-A996P Rev:4.0) Проблема с зарядкой АКБ Добавлено: 27 май 2021, 18:04 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 52.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
IOD писал(а): siberian писал(а): 6 (ACDET) - 2,4 / 2,4 Расчет делителя PR117, PR118 дает значение 2,53 при 18,6В. 2,4В для ACDET нижняя граница. правильно заметил IOD "....when voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V,...."
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-g006sr (LA-A996P Rev:4.0) Проблема с зарядкой АКБ Добавлено: 27 май 2021, 18:28 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
drw писал(а): износ пишет 0% Так не бывает. АКБ дохлая скорее всего. От АКБ сколько работает?
