Текущее время: 21 май 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-55kg-31e4 (DA0ZAUMB8D0) Не включается греется PU6000
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 20:49
Здравствуйте!
Пришёл в ремонт ноутбук Acer Aspire 3 A315-55kg-31e4 мать DA0ZAUMB8D0 REV:D model: ZAU с диагнозом не включается.
Разобрал 19в на плате присутствуют . при нажатии на кнопку включения греется PU6000
Помогите найти название микросхемы PU6000 или схему на всё что скачивал ничего не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-55kg-31e4 (DA0ZAUMB8D0) Не включается греется PU6000
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 01:12
А фото маркировки микросхемы не судьба было сделать? Нужно по жопе микросхемы опознавать...
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 05:34
doc7
PU6000 RT6256BGQUF
ZAU schem
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 18:13
Сколько не менял подобные ШИМы-все одно --после него или коротыш или подкорочено
USB прозвони для начала,а потом,по результатам бодаться с шимом или...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 (A315-55kg-31e4) Не включается
pavlon90
3125
05 ноя 2020, 16:26
pavlon90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру для ноутбука Acer A315-55KG-31E4
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
1680
17 ноя 2020, 12:25
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) Не включается
deftore
25 ноя 2020, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации
Mishabr
21
6372
22 июл 2020, 14:01
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-55KG-34j6 (DAOZAUMB8DO REV:D) Не работает от зарядки
Aleksbek
05 дек 2019, 12:45
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 077pavlo, Yandex [BOT] и гости: 28
