Текущее время: 03 май 2024, 00:56
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 10 дек 2012, 01:35 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Ciber SLasH писал(а): Какие надписи на наклейке м\с биоса? Поздно, я ее убрал чтобы прочитать и забэкапить баяс. Не помню что там было написано. Ни когда не думал что это так важно, етоже всего лиш версия баяса, не так ли?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 10 дек 2012, 01:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Пока эта информация с наклейки важна для поиска биоса. Почитайте по ссылке.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 10 дек 2012, 01:48 |
Ciber SLasH писал(а): Пока эта информация с наклейки важна для поиска биоса. Почитайте по ссылке. Почемуто на том форуме я не афторизован для чтения... А наклейку я повредил сдирая. Как быть?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 10 дек 2012, 10:27 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Инфу по ссылке засекретили.Попробуйте этот Bios: Вложение: SAMSUNG_RV411_JINMAO_L_REV_1.2_25Q32BVSIG.rar .
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 10 дек 2012, 14:09 |
bupc1 писал(а): Инфу по ссылке засекретили.Попробуйте этот Bios: Вложение: SAMSUNG_RV411_JINMAO_L_REV_1.2_25Q32BVSIG.rar . Перепрошил, вобщемто ничего не изменилось кроме того что вентилятор стал врашатся на полную мошность. Есть еше одна особенность - при нажатии кнопки включения потребление тока поднимается до 0.45А приэтом светодиоды не горят и фэн не крутится, и только через 6 секунд загараются светодиоды, фан начинает работать и потребление подскакивает до 0.6А и так держится без изменений. Может нужен баяс с чистым регионом?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 10 дек 2012, 15:34 |
Модератор |
mashder писал(а): Может нужен баяс с чистым регионом?
Чистый или грязны - на включение не должно влиять.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 10 дек 2012, 17:03 |
Ciber SLasH писал(а): mashder писал(а): Может нужен баяс с чистым регионом?
Чистый или грязны - на включение не должно влиять. Без схемы тяжело... Не подскажите куда рыть дальше?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 17 дек 2012, 22:27 |
mashder писал(а): Там один североюг HM55, прогревал - не помогло. . Извините.Это был bupc1 писал(а): А лучше прогреть всю плату.Может помимо мостов еще что отвалилось. OffTop.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 20 дек 2012, 18:09 |
Dim4ik69 писал(а): тяжелый случай, меряйте напруги на преобразователях и все остальные сигналы для включения, по схеме, чего то не хватает для запуска Так, еслиб схема была.... Яже писал что схемы нету... Жалко возвращать неотремонтировав. Еслиб кто нибудь подсобил со схемой или без...
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 21 дек 2012, 11:20 |
заминка - это самсунговская фича. задумчивый он на включение. надо ждать 5-6 сек перед попыткой включить.
P.S. А можете объяснить как слово BIOS можно прочитать как баяс? Байос я еще могу понять - правильное с английского по буквам. Неформальное российское - биос.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 21 дек 2012, 12:21 |
MSF113 писал(а): заминка - это самсунговская фича. задумчивый он на включение. надо ждать 5-6 сек перед попыткой включить.
P.S. А можете объяснить как слово BIOS можно прочитать как баяс? Байос я еще могу понять - правильное с английского по буквам. Неформальное российское - биос. Я не имею ввиду что есть заминка перед новым включением, имеется ввиду что есть заминка после того как нажата кнопка включения 5-6 сек. На плате есть постоянные напряжения 5,3.3,12в перед нажатеем кнопки. После нажатия появляются сразу дополнительные 3.3в,5в, а затем через 5-6 сек появляются все остальные 1в,0.8в,1.5в. Кстати батарея заряжается нормально и ноут ведет себя также от включения только через батарею. BIOS читается как байос где "о" это гдето между "а" и "о", В разговорном восновном говорят баяс, иногда баёс, но никогда не читается и не говорится как биос
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 22 дек 2012, 02:19 |
unit1 писал(а): в асусе серии к52ф тоже была такая поломка(похожая)-в итоге оказалось сокетная болезнь цпу меняли на новые ,если пропай не помогал может и у вас тоже? цпу я так понимаю это CPU? если да то попробую перепоять
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 22 дек 2012, 03:34 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Сообщение не в тему mashder писал(а): В разговорном восновном говорят баяс, иногда баёс, но никогда не читается и не говорится как биос В Русском языке всё по теме, а с этим БАЯСом - он же «ба́йос» долго прошивку искать прийдется
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 22 дек 2012, 13:43 |
Slavikus писал(а): а с этим БАЯСом - он же «ба́йос» долго прошивку искать прийдется [/offtopic] Может даже и не в прошивке дело, так как после нажатия кнопки включения некоторые напряжения поднимаются только на треть а через 5 сек поднимаются до конца. На этой плате также net ни каких надписей элементов, тоесть к схеме (если такая появится в свете) обязательно должна прилагаться board view.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 22 дек 2012, 14:06 |
mashder писал(а): тоесть к схеме (если такая появится в свете) обязательно должна прилагаться board view Да теперь со схемами от Samsung не так, как раньше, ждать дольше приходится, если не забыть о них навсегда, потому что у них такие мануалы со схемами, что вопросы по ремонту и задавать не нужно, - всё расписано как по нотам, можно ноут собрать, тем более с boardfiew В вашей ситуации легче поискать похожую по архитектуре схему от другого Samsung, с такими же чипами и микросхемами.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 22 дек 2012, 20:40 |
Slavikus писал(а): mashder писал(а): тоесть к схеме (если такая появится в свете) обязательно должна прилагаться board view Да теперь со схемами от Samsung не так, как раньше, ждать дольше приходится, если не забыть о них навсегда, потому что у них такие мануалы со схемами, что вопросы по ремонту и задавать не нужно, - всё расписано как по нотам, можно ноут собрать, тем более с boardfiew В вашей ситуации легче поискать похожую по архитектуре схему от другого Samsung, с такими же чипами и микросхемами. Прикалываетесь над новечком? Ну да ладно... Буду знать что у самсунгов такой расклад...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 23 дек 2012, 15:11 |
mashder писал(а): Прикалываетесь над новечком? Ну да ладно... Да кто над вами прикалывается, наоборот хотим помочь помогаем . Посмотрите эту схему Samsung NP-Q430H, может реально поможет для начала.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео Добавлено: 23 дек 2012, 19:05 |
unit1 писал(а): то:mashder что с сокетом, пропаяли? аль другим путем пошли? Сокет решил пока не поять, пробовал сильно прижать CPU к плате но безрезультатно. Чтото мне подсказывает что не в этом проблема. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Slavikus писал(а): Посмотрите эту схему Samsung NP-Q430H, может реально поможет для начала. Схема действительно очень похожа. Короче p3.3v приходит с запозданием из за KBC3_PWRON которое тоже приходит только через 5 сек. По диаграмме на странице 6 до 8-ого шага все нормально, но 9,10,11 шаги дают только 0.2v затем падает до нуля и появляется KBC3_PWRON 3.3v. Не понятно что это такое CHP3_SLPS на шаге 9,10,11 с свераюга на KBC. Что это может быть? С мостом что-то не так или прошивка не гадится?
