Текущее время: 02 май 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: IDEAPAD S340-15IIL (LA-H103P rev:1.0) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 22:50
Ноутбук поступил после ремонта, следы ремонта у дежурки SY8286CRAC, там же и залитие, ШИМка отсутствовала, как и несколько отгнивших компонентов. Обмерял сопротивления, подозрений не вызвали и заказал ее:
Сопротивления основных и вторичных источников питания:
+1.8VALW - 1 kOhm
+VCC_GT - 185 Ohm
+VCC_CORE - 75 Ohm
+1.2VP - 115 Ohm
+2.5V - 5 kOhm
+3VALWP - 10 kOhm
+3VL - 17 kOhm
+5VALW - 9 kOhm
+5VLP - 188 kOhm
+0.6VS - 1.5 kOhm
Также проверил падения линий данных USB и сопротивление по RTC - без нареканий.
Установил дежурку, восстановил плату после жидкости, дежурки на плате появились при нажатии на кнопку, а вот попытки инита и старта нет. Type-C для ЛБП у меня нет, цепляюсь к отсутствующему, но штатному разъему JDCIN1. Схемы на плату нет, для замеров буду пользоваться схемой от LA-H101P, которая есть в свободном доступе. Мульт на схеме также отличается, у меня KB9052(даташита или других схем с ним не нашел), на схеме KB9022.
Power Sequence
LID_SW# - 3.3V после кнопки
EC_RSMRST# - 3.3V после кнопки
+3VL_RTC - 3V
SOC_RTCRST# - выводы для замеров отсутствуют
+3VLP - 0V, после кнопки 3.3V
+3VALW - 3.3V
+5VLP - 5V
+5VALW - 5V
3V/5VALW_PG - 3.3V
EC_ON - 3.3V после кнопки
PCH_PWR_EN(SLP_SUS#) - 3.3V до кнопки, 0 после
+1.8VALW - 1.8 после нажатия на кнопку
AC_PRESENT - 0V
PBTN_OUT# - 3.3V транслируется
PM_SLP_S5# - точек для замеров нет
PM_SLP_S4# - 0
SYSON - 0
PM_SLP_S3# - 0
SUSP# - 0
Ну и дальше смотреть смысла нет, без слипов и SYSON далее не пойдет
На флешке никаких пакетов не пробегает на 1,2,5,6 ногах. Прошил ее дампом, который нарезал с сайта - без изменений. Мульт KB9022, судя по схеме, прошивку из внешней SPI читает. А мой KB9052, судя по форуму, имеет собственную SPI. Едет программатор попробую прошить его/поменять, смущает только момент, можно ли запускать плату цепляясь к APDIN? Даташита на чарджер ISL88739A не нашел, проверить этот момент не могу. Спасибо за любую помощь.
P.S. Поделитесь, за что отвечает сигнал AC_PRESENT
 Заголовок сообщения: Re: IDEAPAD S340-15IIL (LA-H103P rev:1.0) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 19:18
Поднял ногу AC_PRESENT, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 14:04
если нужно могу скинуть кусок схемы с данным чаржером.
На данный момент есть в ремонте. Могу замеры снять если нужно.
Тоже после залития восстановил. Но разбираюсь теперь с заниженной частотой проца.
только плата H131P
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 14:50
solarispvl
Схему нашел, благодарю!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 16:22
Проблему на нашел, предполагаю комбайн.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad S340-15IIL (LA-H103P) Не включается
vikrep
23 мар 2023, 02:10
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEAPAD S340-14IIL (LA-H103P rev:1.0) Помогите оопределить элемент
dvoric
01 июн 2021, 13:47
dvoric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IDEAPAD S340-14IIL (LA-H103P rev:1.0) Помогите определить элемент
alikhan.makhanbetov
18 окт 2022, 21:41
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H103P FL5C5/FL535/FL435) Не соответствие прошивки с Оф.сайтом
в форуме Поиск BIOS
aplicator
18 июл 2023, 16:03
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S340 -15iil (LA-H105P rev.1.0) Bios dump
AndreyVl96
828
19 ноя 2021, 15:53
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: axelsky, Carbon_100, hima, i001546, igor40, Jekich, Yandex [BOT] и гости: 45
