Текущее время: 08 май 2024, 14:13
kvn73
Заголовок сообщения: Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580 Добавлено: 17 май 2021, 22:22 |
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 19:45 Наличности на руках: 86.04
Сообщения: 41 Откуда: Саранск
Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580 карт приснятом ГПУ какое должно быть? Карта была с артефактами изображения, я прогрел немного нижним и верхним подогревом GPU, артефакты ушли, tserver - pass, но windows не грузится. Решил поменять ГПУ, при снятии возможно чуть задел нижний чип памяти, появилось кз на дросселе питания памяти, снял этот чип - кз ушло. Поставил память и ГПУ назад, но сопротивление стало 365 Ом, напряжения все есть, карта не стартует. Менял ГПУ на другой, то же самое. Это сопротивление связано с ГПУ(неправильно сажаю например)? Или всю память ужарил?
kvn73
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580 Добавлено: 19 май 2021, 14:19 |
Андрей Сенин писал(а): его предел измерения -50 +500 А по сопротивлению по шинам питания памяти? Можете на снятых (или новых) померить? Или все таки ГПУ дает 30+- Ом на дроссель 1,5v? Наверное неправильно сажаю ГПУ, вроде ложиться на плату и через пару секунд убираю подогрев. Может флюса(китайский 559) слишком много или плохой. Надо еще попробовать отребболить.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580 Добавлено: 19 май 2021, 23:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
donkihot писал(а): на дросселе1.5v сопротивление 30 это много, меняйте снова гпу ,норм сопротивление меньше 10 должно быть Это что за бред?
