Текущее время: 19 май 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: an517-51 (la-h501p rev 1a) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 11:48
CPU srf6x
GPU n17p-g0-k1-a1
Мульт kb9022q d
hub sr40b
Артефактры в нагрузке и ребут, раскуроченные кулера и чудопаста. Есть в наличии чип n17p-g0-a1, информации не нашел чем он отличается от n17p-g0-k1-a1. Вопрос к знатокам, возможна ли замена?
 Заголовок сообщения: Re: an517-51 (la-e911 rev 1a) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 02:54
Вроде n17p-g0-k1-a1 96 bit 3gb, видел такой на LA-H501P, на ней меняется на gtx1650ti N18P-G0-MP-A1 с доработкой. А вот второй 128bit 4gb. Единственный способ проверить- припаять
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 10:20
Я дико извиняюсь, напутал с платформой, на самом деле у меня доска la-h501p
Решил провести эксперимент
Запаял чип n17p-g0-a1, допаял банку памяти и всю обвязку (наверное :ne_ne_ne: ), в системе определяется как базовый видеодрайвер (код 31), самособой драйвера не устанавливаются, ос восстановил из рекавери, gpu-z показывает объём памяти 3Гб, id чипа 10de-1c8d. Поддержка этого чипа в родном биосе вроде как есть, но безрезультатно. Зашил биос от la-f952p, драйвера встали, видюха определяется как gtx1050, gpu-z показывает объём памяти 4гб, но поведение неадекватное. При запуске Фурмарка и gpu-z может вывалится в bsod с ошибкой video_tdr_failure либо driver_power_state_failure, может начать дико тормозить, может запустить фурмарк, но фпс 5-10.
 Заголовок сообщения: Re: an517-51 (la-h501p rev 1a) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 05:22
Вернул родной чип на место и графика заработала, возможно из-за прогрева временно ожил, т.к. чипов нет отдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-51 (Compal LA-H501P Rev: 1A) Проблема с GTX1050
XINSIDE
19 апр 2021, 23:56
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nitro 5 AN517-51-56DS (EH5VF LA-H501P Rev 1a) Отключить встроенное в поцессор видео
Serega1402
968
08 ноя 2023, 11:33
Serega1402 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54-72 (la-h501p) Замена видеопамяти
Grizli_saratov
04 фев 2024, 11:19
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-52-72AP (GH51M LA-K861P rev 1.B) нужен дамп VBios
в форуме Поиск BIOS
Bezil
02 дек 2022, 11:01
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
