Текущее время: 28 апр 2024, 05:47
seregapplk
Заголовок сообщения: блок питания gamemax 2000 не работает (FPS) Добавлено: 19 май 2021, 17:05 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 216.13
Сообщения: 428 Откуда: Украина Артемовск
Доброго, после щелчка прогар на диоде FPS, микросхема BH0F70A, заменил диод и микросхему, на кондерах 285, слабо дружу с блоками питания, прошу помощи на VDD 9вольт, диод в норме, VIN не используется, притянут на землю 10ком, схемы нет, не понимаю как это работать должно 5в дежурки прыгает 6-7 по вторичке проверял силовые транзисторы, все ок, помогите разобраться. ! | RsM писал(а): | Правила оформления темы прочитайте и исправьте, Не можете нормально расписать - прикладывайте читаемые фото. Нет диода FPS, есть даташит, там есть типовая схема. Научитесь пользоваться. Когда будет предмет для разговора, тогда вам и помогут. |
RsM
Заголовок сообщения: Re: блок питания gamemax 2000 не работает (FPS) Добавлено: 20 май 2021, 13:10 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
cm6800tx -основой ШИМ (и PFC) BH0F70A - ШИМ дежурки GR8313- супервизор EM5301F ШИМы +5/+3,3В seregapplk писал(а): синхронный выпрямитель + DC-DC, я так понимаю это и есть sp6019i + EM5301F + EM5301F именно. Если сможете прочитать маркировку, то неплохо озвучить кто стоит на радиаторах - транзисторы и диоды. Если у вас проблемы с дежуркой, то в первую очередь озвучьте сопротивления во выходам +5VSB (дежурка, фиолетовый), +12В (желтый), и по питаниям ШИМ в горячей части. (6800+BH0F70A), на ногах ШИМов или конденсаторах. Если у вас отказала дежурка, есить очень не малая вероятность, что мог улететь и основной ШИМ, поэтому надо это сразу выяснить. А потом уже остальное.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: блок питания gamemax 2000 не работает (FPS) Добавлено: 20 май 2021, 15:45 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
seregapplk писал(а): после щелчка прогар на диоде FPS, микросхема BH0F70A Если ето дежурка , после замены BH0F70A 5vsb появились? FPS ето что?
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: блок питания gamemax 2000 не работает (FPS) Добавлено: 20 май 2021, 15:47 |
gp60s50x и RHRP3060 это на стороне высокой FTP30n06 на низкой +5VSB 100ом, 5-6в плавает +12В 4 ком Перепаял платку с шимом на другую сторону,для удобства, BH0F70A 1 земля 2 9-10 прыгает 3 0,35-06 прыгает 4 0 5 56-83 прыгает 678 тоже скачет, ____________________________ CM6800 1-0 2-1,2 3-0 4-1,2 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0 10-1,2 11--0 12-16 по нулям Без pc-on должно же тут что то быть,
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: блок питания gamemax 2000 не работает (FPS) Добавлено: 20 май 2021, 15:48 |
seregapplk писал(а): 5в дежурки прыгает 6-7 Ремонтирует сначала дежурку!! Обвязку BH0F70A смотрим. Потом все остальное. ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- seregapplk писал(а): после щелчка прогар на диоде FPS Что за диод и где стоит-фото.?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: блок питания gamemax 2000 не работает (FPS) Добавлено: 20 май 2021, 16:58 |
qwaqe4 писал(а): FPS ето что? ))) Это PFC, но выяснилось что я не верно идентифицировал, ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- qwaqe4 писал(а): Обвязку BH0F70A в обвязке и стоит seregapplk писал(а): Что за диод и где стоит-фото.? ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- там где прогар в плате, просто межслойная перемычка
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: блок питания gamemax 2000 не работает (FPS) Добавлено: 21 май 2021, 12:03 |
seregapplk писал(а): и по питаниям ШИМ в горячей части. (6800+BH0F70A), на ногах ШИМов или конденсаторах. простите запврился BH0F70A 1 земля 2 питание = 150ком 6800 10 земля 13 питание 33ком Radio2865 писал(а): что заменили диод, а чего же не написали кто стоял старый и на кого поменяли P6KE200a второй 1N4007
Последний раз редактировалось seregapplk 21 май 2021, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: блок питания gamemax 2000 не работает (FPS) Добавлено: 21 май 2021, 16:02 |
RsM писал(а): 1N4007 Простите, 1N4007
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: блок питания gamemax 2000 не работает (FPS) Добавлено: 21 май 2021, 19:27 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
seregapplk писал(а): Простите, 1N4007 Возможно UF1007, P.S. Процитировали меня неправильно
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: блок питания gamemax 2000 не работает (FPS) Добавлено: 22 май 2021, 12:39 |
cm6800tx -основой ШИМ (и PFC) BH0F70A - ШИМ дежурки GR8313- супервизор EM5301F ШИМы +5/+3,3В синхронный выпрямитель + DC-DC, я так понимаю это и есть sp6019i + EM5301F + EM5301F транзисторі gp60s50x и RHRP3060 это на стороне высокой FTP30n06 на низкой +5VSB 100ом, 5-6в плавает +12В 4 ком
BH0F70A сопротивления по питанию: 1 земля 2 питание = 150ком, напряжения 1 земля 2 9-10 прыгает 3 0,35-06 прыгает 4 0 5 56-83 прыгает 678 тоже скачет, ____________________________ CM6800 Сопротивления по питанию: 10 земля 13 питание 33ком напряжения 1-0 2-1,2 3-0 4-1,2 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0 10-1,2 11--0 12-16 по нулям __________________________________ Вместе с шим менял диод на фото вверху, маркировка P6KE200a, поменял на P6KE200a, после манипуляций 5в дежурки прыгает 6-7 при попытке включить реле щелкает и отключается, помогите пож,
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: блок питания gamemax 2000 не работает (FPS) Добавлено: 06 июн 2021, 18:27 |
Radio2865 писал(а): Опознать правильно надо, обычно что то из FR107-207 или супрессор P6KE*** И все же что туда ставить FR207 или же HER307,HER207???
