Текущее время: 19 май 2024, 06:44
 Заголовок сообщения: Acer 5742G хаотичное выключение
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 02:01
Платформа LA-5891P.
Состав:
Core i3
PCH BD82HM55
Видео 216-0774211
KBC KB926QF-D3
Очень странное поведение у бука. Принесли с проблемой - выключается на заставке ACER. При чём выключение не стабильное. Т.е. может начаться загрузка операционки и выключиться в середине загрузки. Что сделал:
Поменял обе микросхемы биоса с перепрошивкой. Подкидывал проц. Поменял мультиконтроллер. Пока измерял сигнал EN_LDO бук заработал и проработал три дня без проблем. Сразу скажу на изгибы плата не реагирует. Отсоединена вся периферия. На аккумуляторе поведение одинаковое. С загрузочной флешки то же самое. Но если убрать жёсткий и флешку - т.е. нет с чего грузиться то бук не выключается. Выводит строку: No bootable device -- Please restart system и висит на ней сколько угодно времени. Напряжения все чистые. В момент выключения дежурка стабильна. Нагрев микросхем в пределах нормы. ИМХО есть подозрение, что проблема в видеочипе. Когда подключается внешняя графика. Но не уверен. Может кто ещё подскажет какие мысли??? :-(
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G хаотичное выключение
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 10:03
Так, пальцем в небо, если снять U44 и сделать имитацию SYS_PWROK изменится что, нет...
Может какой из шимов PG отключает, попробовать двухканальным осцилом отловить, что раньше пропадает напряжение или PGood.
Все это гипотетически, ессно, взаимосвязи с загрузкой никакой..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 11:29
Попробую, но мало вероятно что проблема в повергудах. Т.к.:
ИМХО тогда какая разница когда повергудам пропадать. А тут они стабильны. Выключения не происходит.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 02:28
На соседнем форуме предложили поиграться с термалсенсорами и PCH. С последним ну очень не хотелось долбаться. А с сенсорами у самого была такая мысль. Короче после выпаивания U9 (ADM1032ARMZ) хотя на плате стоит W83L771AWG (видимо аналог) бук заработал. Такой сенсор не нашёл по-этому поставил обратно старый. Бук опять же работает.
Что не есть гуд. :-(
Опять придётся ждать проявления дефекта. Может этот сенсор выбросить от туда и не париться? Тем более особой разницы что с сенсором что без я не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 12:33
Поймать надо или вывести в стабилно не рабочее.
Может на перепад температур среагирует (скажем на улицу).
А так ни когда уверенным не будеш.
у меня была проблема - но тот иногда не включался а потом включался.Все пооблазил -пока замеры делаеш
включится.
Проблема оказалась в 55 ом.И то когда снял увидел обугленные пятаки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 12:38
Когда мне попадались с проблемой термосенсора, всегда дает четкое время выключения, по секундам.
Из того, что сразу и не подумаешь: а БП другой проверенный подключали? Вчера сам на таком попался :-): Выключение при загрузке.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 12:47
На улице у нас плюсовая температура (уже выносил). Попробую в морозилку засунуть. Как когда то телевизионные блоки выявлял. А поведение у него как у чипов нвидиа - погрел кристалл и он работает и одному Богу известно когда он помрёт то ли через пять минут то ли через месяц. Или поищу аналог с донора.
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
Конечно!!!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 13:36
Держу вот вот в руках точно такую же материну! Ведёт себя похожим образом.... как оказалось подрыв BD82HM55. Может у вас тоже чтото подобное? Слабенькие они какието в новых моделях, часто попадаются с таким дефектом. :-(
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 15:18
Saiberex писал(а):
подрыв BD82HM55
Это как? Пятаки под чипом или сам чип. Сегодня нашёл термалсенсор с донора. Поставлю - а там видно будет. PCH - со счетов не сбрасываю. А бук - гад уже третий день работает и хоть бы что.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:13
ramon7 писал(а):
Saiberex писал(а):
подрыв BD82HM55
Ну да.... обычно по краям....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 15:33
У меня на мех.воздействия плата не реагирует. Именно электронная проблема.
Поменял сенсор. Погоняю - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G хаотичное выключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 14:22
Забыл отписаться. После замены сенсора всё нормально. Бук уже давно отдал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Галку не поставил! :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDX18 (UT7) циклическое-хаотичное выключение-включение
pepe
2216
05 ноя 2014, 11:37
pepe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Хаотичное выключение
olegkeeeee
1895
20 июн 2017, 17:49
абв Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 ((BY511 NM-A541 Rev1.0)) Хаотичное выключение.
erivnocmc
29 ноя 2017, 06:51
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 (LZ3C)) Периодический нестарт или хаотичное выключение
pakemonoff
08 фев 2018, 18:21
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN 80WK (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Хаотичное выключение
r51531
06 мар 2019, 19:02
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
