Текущее время: 03 май 2024, 06:42
Заголовок сообщения: Re: Samsung rv508 scala-15ul не "видит" сетевой кабель Добавлено: 10 дек 2012, 14:43 |
MAC адрес есть не нулями забитый? Была с подобными контроллерами засада с адресом.
Заголовок сообщения: Re: Samsung rv508 scala-15ul не "видит" сетевой кабель Добавлено: 10 дек 2012, 15:03 |
Дорожки жжет бывает в переходных. Прозвонить от разъема до трансформатора и с трансформатора на чип. С напряжениями непорядок конечно, может и оттуда надо смотреть
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung rv508 scala-15ul не "видит" сетевой кабель Добавлено: 10 дек 2012, 19:00 |
onflo писал(а): Еще обнаружил что напряжения на 1-й и 2-й ноге 88Е8040-А0-NNB2 отличаются от схемного. А корпус у вашего контроллера какой - 48-pin QFN or 64-pin QFN?
onflo
Заголовок сообщения: Re: Samsung rv508 scala-15ul не "видит" сетевой кабель Добавлено: 11 дек 2012, 12:42 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
siberian писал(а): А корпус у вашего контроллера какой 48-pin QFN. ---------- Добавлено спустя 28 минут 19 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Дорожки жжет бывает в переходных. Прозвонить от разъема до трансформатора и с трансформатора на чип Это было сделано в первую очередь, как самое простое. По мере прозвонки стало понятно что обрывов и горелого нет. Потом Осцилом просмотрел сигнал на выходе драйверов, в момент диагностики контроллера, там ничего, только напряжение 3,24в немного подергивается. Как-то приходилось смотреть эти сигналы на выходе сет контроллера, так там были приличные пачки импульсов, даже только после включения мамки, и подключенном кабеле. Если предположить что есть проблемы с выходом транса, то на входе его импульсы должны появляться. А в данном случае тишина. Остаются только два варианта: 1. Неисправен чип. 2. Что-то с ним не так в плане выходных драйверов. Потому-как 1-я нога формирует как-раз питание выхода LAN. Вот и хотелось узнать , может есть у кого под рукой бук с сетевкой на чипе marwell 88E8040 в корпусе 48-pin QFN, Ткнитесь на 1-ю и 2-ю ногу Мультиметром.
Заголовок сообщения: Re: Samsung rv508 scala-15ul не "видит" сетевой кабель Добавлено: 12 дек 2012, 09:35 |
onflo писал(а): Но здесь предположительно нужна заглушка для теста. А просто к сети не подключали? Для тестовых программ заглушка нужна.
onflo
Заголовок сообщения: Re: Samsung rv508 scala-15ul не "видит" сетевой кабель Добавлено: 12 дек 2012, 10:24 |
MSF113 писал(а): А просто к сети не подключали? Тестил и с кабелем и без, ему все едино! Чип новый ставил. Снимать надо да другой пробовать! Пока нечем заменить.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Samsung rv508 scala-15ul не "видит" сетевой кабель Добавлено: 12 дек 2012, 15:16 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Есть ноут Samsung R530, платформа Bremen-UL сдохла сетевуха, запаял новый чип 88E8040, при загрузке windows нашёл новую сетевую карту Marvell 88E8052, поставил на неё свои драйвера, при этом MAC адрес стоит в нулях, линк сетевуха видит, но не принимает ни одного пакета. только отправляет. Пробовал прописать MAC под windows, не помогло, пробовал поставить драйвера с сайта samsung, такая же картина. EEPROM для сетевухи на этой платформе нет. На сколько я понял, что MAC прошивается в сам чип 88E8040, но marvel-овской утилитой yukonvpd.exe прошить чип не выходит - пишет, что устройство неизвестно.
Если мы ставим новую микросхему, не с донора, не с разборки, а именно новую, то обязательно нужно каким-то образом заставить 88E8040 сконфигурировать себя. Это скорее всего программный способ, как самый простой. На данный момент YUKONVPD которая у меня есть не может нам помочь в этом вопросе. Даташита (нормального) найти не удалось. Анализ схем с данной микросхемой ничего не прояснил.
Новая микросхема так и не заработала. Микросхема снятая с донора прекрасно определилась как 8040 и сеть заработала. Перегрев и прочие радости с первой новой микросхемой исключены. Однозначно шьется микросхема утилитой, вопрос где взять?
Решение так и не нашлось? Меняю вот такую сеть на R540 самсе. С новой поведение один-в-один как у топикстартера. Содрал с донора, заработало.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
onflo
Заголовок сообщения: Re: Samsung rv508 scala-15ul не "видит" сетевой кабель Добавлено: 13 дек 2012, 07:12 |
Vertyanov_SS писал(а): Меняю вот такую сеть на R540 самсе. С новой поведение один-в-один как у топикстартера. И напруги на 1-ой 2-ой ноге такие-же ??
