Текущее время: 10 май 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-575 (zaa x32 rev.e) Нет питания +3v pch me
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 12:54
Добрый день.Сей аппарат пришел с прогаром хаба(комбайна).Сейчас цп снят.Заказан и установлен новый мульт ite8987-cxa(чтоб не было сомнений что он не рабочий).Проблема в том даже при снятом цп(как я понимаю)должно присутствовать +3V_PCH_ME на восьмой ноге U41 и на 11 ноге мульта(там 0вольт).Силовые дежурки 3в и 5в присутствуют.Соседнюю ветку форума читал viewtopic.php?f=59&t=101162.ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ТАКАЯ-ЕСЛИ ВЗЯТЬ ОЧИСТИТЬ ФЛЕШКУ БИОСА,ТО +3V_PCH_ME И НА 11 НОГЕ МУЛЬТА ПОДНИМАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ 3.3ВОЛЬТА.СНОВА ЗАПИШЕШ БИОС-НЕТ НАПРЯЖЕНИЙ(в прогере флешка определяется и читается корректно-такой же у меня нет на проверку).
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание
+3V_LDO_EC 26 нога ЕС 3.3 вольта присутствует
сделал замеры pu10
1.2 +3vpcu-3.4v
3 s5 on 0v
4 +5vpcu-5v
5 mainon-ov
6.7 +3vpcu-3.4v
8.9-+3v-0v
13.14-+3vs5-0v
r779.r361.r11127.r11126 у меня на плате этих резисторов нет(понимающие люди поймут это сообщение)
Если поднять в воздух 105 ногу мульта PCH_SPI_CLK_EC(которая идет в проц-он сейчас снят)+3V_PCH_ME поднимается 3.3вольта.
Просьба указать на мои ошибки,что я делаю не так
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-575 (zaa x32 rev.e) Нет питания +3v pch me
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 22:13
Запаял процессор.+3v pch me не появилось.Из схемы понял чтоб это напряжение появилось-нужно чтоб на PU10 пришел управляющий сигнал S5_ON который идет из 100ноги мульта.Если поднять 100 ногу мульта в воздух +3v pch me поднимается 3.3вольта.Подумал что какая-то микруха просаживает S5_ON на землю-начал поочередно снимать микрухи в которые заходит сигнал S5_ON(pu10 pu11 pu20 pu15 pq13 pq9 pu6) результата не дало.Дайте совет куда копать дальше :sh_ok:
В сети
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 22:25
а в соседней ветке не написали, что здесь мульт шьется? и зачем все снимать если S5_ON из мульта растет. и тем более поднял ножку мульта напряжение появилось. проверяем все сигналы по сиквенсу до нажатия кнопки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
1801
28 апр 2022, 15:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575 (DAZAAMB16E0 rev.E модель ZAA X32) Не включается
Даврон
27 мар 2021, 14:57
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-575 (zaa x32) помогите опознать элемент
Borhes12
01 ноя 2022, 20:00
Borhes12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire F5-573G (Quanta ZAA X32) Подбор комбайна
makar303
22 окт 2018, 21:12
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e5-774g (zaa-x32) нет изображения. нужен биос
Citramon
02 ноя 2020, 17:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
