Текущее время: 20 май 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: Вопрос по питанию ASUS Strix RX470
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 23:06
стартует только одна фаза
стоят драйвера 4J=3G
вроде нашел аналог RT9611A
на одной фазе, которая идёт с PCI - есть 3.6В на пине Output disable
на других 3х фазах нет этого сигнала
вопрос - откуда он приходит? и правильный ли аналог?
и как расшифровываются данные драйвера? видел неоднократно как люди советовали аналоги на похожие драйвера
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по питанию ASUS Strix RX470
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 08:54
4J=3G RT9611CGQW
Все параметры есть в даташите, который в свободном доступе.
Ничего не понятно. У вас не все фазы питания GPU работают? На осцилограмме это видно?
Или имеются ввиду другие импульсные стабилизаторы?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 16:45
да, ШИМ сигнал есть только на одной фазе, уже разобарлись, тупо нет двух резюков на входящем сигнале Output disable
покурил форум и думаю пустить эту карту на донорство)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX470 STRIX Gaming
den2
03 янв 2020, 14:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX470 4GB артефакты
kompas-rus
23
3384
21 ноя 2020, 10:31
kompas-rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX470 4GB при установке драйвера серый экран или...
kompas-rus
05 окт 2020, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX RX470 8Gb опознать элемент
solar48
20 янв 2021, 14:47
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix rx470-08g-gaming подтвердить неисправность гпу
sokolov_yuri
18 апр 2021, 14:39
Jahm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox, flydim33, nwts и гости: 21
