Текущее время: 04 май 2024, 16:03
Alex2237
Заголовок сообщения: Power Man IP-S350Q2-0 не включается на Добавлено: 20 май 2021, 21:51 |
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 10:14 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 49 Откуда: Тольятти
Привет. БП Power Man IP-S350Q2-0 (ищу схему на него) основной шим W7510 шим дежурки DM311 погорели два варистора tvr 07241 и предохранитель. заменил один варистор tvr 07241, а второй помощнее поставил tvr 10471. можно так оставить? предохранитель сменил и электролит в дежурке. сейчас при подключении через лампу есть дежурка 5,1V и на ps-on 2.36V(кажется маловато должно 2,5 быть). на включение БП не реагирует. подскажите куда копать и схему если есть у кого.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0 не включается на Добавлено: 20 май 2021, 23:46 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
Alex2237 писал(а): основной шим W7510 Вообще-то это супервизор. Схема на данный БП "гуглится" в момент.
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0 не включается на Добавлено: 22 май 2021, 10:41 |
black-armour писал(а): подскажите куда копать и схему если есть у кого. ! RsM писал(а): Правила оформления темы прочитайте, и исправьте, иначе тему удалю, а вам карточку дам! удалите пожалуйста. я новую тему создам.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0 не включается на Добавлено: 22 май 2021, 10:51 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Alex2237 писал(а): схему если есть у кого Схема Power Man IP-S350Q2-0
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0 не включается на Добавлено: 22 май 2021, 10:57 |
qwaqe4 писал(а): Схема Power Man IP-S350Q2-0
спасибо дружище. упустил из виду ее. немного не подходит правда. супервизор другой
Последний раз редактировалось Alex2237 22 май 2021, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0 не включается на Добавлено: 22 май 2021, 11:12 |
qwaqe4 писал(а): Нагрузите дежурку без лампы но БП не включаете пока что , если ок то потом смотрим сопротивление питания основного шим (uc3843b он стоит?) управления силовыми ключами. Сопротивления по выходным линиям 12, 5, 3.3
Как себя чувствуют електролиты дежурки? Там их 2 . спс GM3843 электролит один сменил, был вытекший. второй с виду нормальный. но проверю его на всякий пожарный.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0 не включается на Добавлено: 22 май 2021, 11:18 |
Желательно ставить их сразу не глядя на параметры всеновые на 25в . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Alex2237 писал(а): GM3843 Да ето UC3843 ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Опыт в ремонте ИИП у Вас есть? Какие измерительные приборы имеете? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- После всех проверок БП включать через лампу... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- И удалите переключатель 115 -220в если он у вас стоит
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0 не включается на Добавлено: 22 май 2021, 17:39 |
qwaqe4 писал(а): Опыт в ремонте ИИП у Вас есть? Какие измерительные приборы имеете? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- После всех проверок БП включать через лампу... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- И удалите переключатель 115 -220в если он у вас стоит несколько бп отремонтировал. мультиметр, esr метр а переключатель 115 -220в можно просто выпаять провода из платы? ничего не надо в ней менять, перемычки дополнительные и т.д. ?
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0 не включается на Добавлено: 26 май 2021, 20:18 |
RsM писал(а): Провода выпаять от выключателя из платы и все. Поменять электролиты по питанию 3843 и дежурки.
После включить через лампу 100Вт и замкнуть 2-3 ноги супервизора и проверить запуск и напряжения на выходе. Если все ок, пробовать запускать стандартно - зел-черный. Если не захочет - менять супервизор. Точка. электроилиты проверил все. (в норме) на 3 ноге супервизора 3,82 вольта. я так понимаю там 0 должен быть, что бы включался бп. при замыкании 2-3 ноги супервизора все равно не стартует бп. супервизор под замену?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0 не включается на Добавлено: 26 май 2021, 21:37 |
Alex2237 писал(а): при замыкании 2-3 ноги супервизора все равно не стартует бп. супервизор под замену? Супервизор не нужно менять по идее должен запустится бп принудительно. Смотрите в другом месте. Напряжение питания 3843 поднимается при замыкании 2 и 3 ноги супервизора?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Power Man IP-S350Q2-0 не включается на Добавлено: 26 май 2021, 23:51 |
Alex2237 писал(а): супервизор под замену? Сначала проверьте запуск ШИМ 3843. Появляется ли на чипе питание. Начинает ли ШИМ генерацию. Дергается ли ключ. То есть, происходит ли вообще что-нибудь в горячей части DC после сигнала "запустить ШИМ". Далее по результатам.
