Текущее время: 02 июн 2024, 08:39
F22
Заголовок сообщения: Re: rx470 замена памяти Добавлено: 22 май 2021, 13:30 |
Зарегистрирован: 05 фев 2021, 14:41 Наличности на руках: 37.10
Сообщения: 31 Откуда: пенза
Size писал(а): Ну если у вас одинаковые ошибки по всем каналам, при живом КП в гпу, и тем более замене всей памяти на исправную. Ответ очевиден же. Ну может для кого то и очевиден а вот я вообще не понимаю даже одинаковые ошибки по всем каналам. В каком месте они одинаковые? ТС пишет вроде что просто ошибки по всем каналам!
morozych
Заголовок сообщения: Re: rx470 замена памяти Добавлено: 23 май 2021, 20:39 |
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 23:22 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
probe2005klm писал(а): nano memfa.log Что-то новое? Вроде было:"pico memfa.log" Надо чтобы первой стояла более медленная память, в вашем случае HC25
toster80
Заголовок сообщения: Re: rx470 замена памяти Добавлено: 24 май 2021, 21:29 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
DmitriyDDD писал(а): Получается ошибки по каналу А? Странно, я уже память тосовал и gpu менял. Буду разбираться
а с таким уже сталкивался , скорее всего подорвало 1-2 пятака на текстолите
morozych
Заголовок сообщения: Re: rx470 замена памяти Добавлено: 25 май 2021, 01:41 |
DmitriyDDD писал(а): как то ничего не изменилось Это на 300 мГц ничего не изменилось. надо погонять теперь на повышенных частотах: ./agt -mem=1750 перед ./tserver -boardtest=memfa Значения частоты я обычно меняю через 25 мГц, Ваша память должна гнаться примерно до 2400 без ошибок на заводских таймингах. И желательно тестируемую карту поставить второй, с отдельным монитором. А вообще картинка странная, видимо и под гпу чего-то не пропаялось(
