Текущее время: 03 май 2024, 20:07
Froloff
Заголовок сообщения: HP 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p BID 08330) Нужен дамп Bios Добавлено: 22 май 2021, 20:09 |
Зарегистрирован: 22 май 2021, 19:09 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 2 Откуда: Новокузнецк
Здраствуйте, уважаемые! Ноутбук практически отказался работать, операционка загружалась 20 минут. При попытке переустановить ОС - нет возможности загрузится с флэшки, BIOS не сохраняет никаких изменений в настройках. Обновление BIOS не удается, проходит с ошибкой, пробовал несколько раз. Залил содержимое 25Q64FWSIG на новую микросхему - вообще отказывается загружаться, моргает 5 длинных и три коротких индикатором Caps Lock. Залил на новую микросхему файл из обновлятора HP - не загружается, индикатор не мигает. Насколько я понял, читая форум, нужно собрать дамп для конкретно этого ноутбука, но как это сделать я не вычитал еще... Выручайте, пожалуйста.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p BID 08330) Нужен дамп Bios Добавлено: 22 май 2021, 20:38 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Сложного тут ничего нет, Все давно уже расписано. Много букАв писать мне в лом, проще дамп сделать. Вот чистый дамп с вашим серийником и ключем винды.
Froloff
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p BID 08330) Нужен дамп Bios [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июн 2021, 18:01 |
Большое спасибо всем, кто откликнулся. Я не полный нуб, просто в данной ситуации встал в ступор. Проблема была в новых микросхемах, заказанных для BIOS. Две штуки с Partsdirect, одну мне дали заказанную с Ali - без проблем читаются, пишутся. У меня три разных программатора. Пробовал прописывать OTP, не прописывать - ноутбук одинаково не стартует. Заказанная в chipdip сразу заработала, обновил bios через win-b, ноутбук работает и радует владельца.
