Текущее время: 01 ноя 2024, 02:49
slavak_111
Заголовок сообщения: Ideapad L340-15IWL (Compal NM-C091) Нет инициализации Добавлено: 18 май 2021, 18:28 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 99.19
Сообщения: 92 Откуда: Борисов, Беларусь
Пришел ноут с такой неисправностью : нажимаешь на кнопку вкл, начинает мигать светодиод на кнопке включения и появляется подсветка экрана. На экране черный квадрат. Всё. Напряжения все появляются. Биос шил отсюда и последний 44 версию с офф. сайта. Мульт шил тоже. На посткарте A8 (это самый первый код, как вычитал здесь, что и не код это вовсе), постка от Сергея в слот NGFF. Капслок молчит, флэшка в юсб не мигает. Проц Pentium 5405U (8 поколение) - думаю он виновник... Если шить оригинальный биос с сайта, то ноут как положено перезагружатся 3 - раза и потом зажигает подсветку... Пост всегда A8, может постка не показывает просто?
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Ideapad L340-15IWL (Compal NM-C091) Нет инициализации Добавлено: 19 май 2021, 00:28 |
Есть какое-то движение на LPC. Буквально пол секунды после нажатия на кнопку вкл. На флэшке биоса идет обмен секунды 2 и прекращается, ток во время обмена скачет, затем остается на 0,28 А статично (это на голой плате). Почему постка молчит? Надо по схеме глянуть, может там чего не разведено на разъем... Схема подходит от NM-C092 Кварцы генерят. Напряжение VCCSA сначала 1,12 В, затем падает до 0,85 В. VCCGT = 0 В.
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Ideapad L340-15IWL (Compal NM-C091) Нет инициализации Добавлено: 22 май 2021, 23:45 |
Клиент от замены проца отказался. Собрал ноут, он запустился... Загрузил винду - там установка обновлений (версия 20H2 ставилась). Такое ощущение, что БИОС таки слетел. Но почему перепрошивка его и мульта не помогала? Может CMOS не сбрасывался? Батарейку снимал, разумеется. Но он и у клиентов мог работать, затем только подсветка и нет картинки. Не закрываю пока тему.
TopLab
Заголовок сообщения: Re: Ideapad L340-15IWL (Compal NM-C091) Нет инициализации Добавлено: 26 май 2021, 17:01 |
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 18:31 Наличности на руках: 38.00
slavak_111 писал(а): Клиент от замены проца отказался. Собрал ноут, он запустился... Загрузил винду - там установка обновлений (версия 20H2 ставилась). Такое ощущение, что БИОС таки слетел. Но почему перепрошивка его и мульта не помогала? Может CMOS не сбрасывался? Батарейку снимал, разумеется. Но он и у клиентов мог работать, затем только подсветка и нет картинки. Не закрываю пока тему.
О как я недавно помучался с точно такими же симптомами, с платой асера, пока до меня не дошло, что она реагирует на изгиб. Потом клиент признался что ноут ударник. Не ваш случай?
