Текущее время: 01 май 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: Esvi нет изображения на vga
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 22:47
Здравствуйте! Регистратор esvi evd-6108hlx-1 ,процессор hi 3521. После грозы пропало изображение на vga и вышли из строя 3 входа камер. По Hdmi изображение есть. После проверки обнаружил 2 вышедших из строя супрессора один по vga, после снятия сигналы RGB имеют сопротивление порядка 1 ома между собой и также звонятся на землю. Внятного даташита или куска схемы на проц не нашел, rgb сигналы идут прямо в проц или ещё куда? Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Esvi нет изображения на vga
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 18:04
Приветствую тут смотрел? http://www.datasheet-pdf.com/Search-Dat ... PDF/Hi3521
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 19:29
Здравствуйте! Видел ,все на китайском и про vgа совсем мало! Посоветую купить переходник hdmi - vga и на этом все! Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:54
Вот кусок перевода, может что-то в нем поможет определиться!
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 22:41
Спасибо за помощь! Выпаивал кондеры и резисторы 75 ом которые на землю выпаивал без результата- думаю проц!! Находил схему подобную от проца помладше , так там отдельно помимо супрессора ещё микруха стоит типо защиты ,а в этом ничего нет - хз думаю может внутри! Конечно могу ошибаться, смущает одинаковое сопротивление по 3 rgb , Аналог не работает а цифра по hdmi работает!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3141sl (DAOLX6MB6H1 REV:H) нет изображения + замыкает внешный монитор vga hdmi
Стаиславн
25 авг 2015, 10:26
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет изображения ни на экран, ни на VGA
Kim_555
4803
19 окт 2015, 14:54
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501U (X401U-M3 Rev 2.0) нет изображения на матрице, на VGA есть
limbast
3032
30 янв 2016, 19:17
limbast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A (scala3-15) нет изображения и подсветки но на внешний монитор VGA все есть (HDMI не заработал)
в форуме Samsung
Krazy_killer
4436
28 янв 2016, 17:31
Krazy_killer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-2317sr (кванта r53) нет изображения ,на VGA есть
Karll
18 апр 2016, 14:08
Karll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
