Текущее время: 27 май 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: ACER es1-311-c2n7 (Wistron EA30_BM MB 14221-1m) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 07:35
Купил я ACER es1-311-c2n7, а он не включается.
В ремонте не особо шарю, но решил попробовать починить своими руками, так как ноут бюджетный и смысла его нести в ремонт нету проще новый купить.
Разобрав увидел паяный биос, контакты (6 и 7 вроде, точно не помню) были спаяны вместе и сидел он криво на плате. Кое как отпаял, прошил на всякий, через CH341A.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Припаял обратно, попутно восстановив прогоревшую дорожку рядом (возможно просто оборванную предыдущим хозяином, т.к мультиметром не нашел ее связи с биосом).
Вложение:
Собрал, попытался включить, почти тоже самое но индикатор зарядки загорелся оранжевым.
Опять разобрал и начал мерять основные напряжения, на кнопке есть 3в , при нажатии до 0 падает, не знаю должны ли быть другие напряжения до нажатия кнопки, но их нету, на всех дросселях по нулям, после нажатия поднимаются 3.3 и 5в на 2-3 секунды, потом падают и снова поднимаются на тоже время, опять падают и уже молчат, другие напряжения на дросселях не поднимаются вообще, кроме одного, там что то невнятное 2,2в без батареи и 4 с чем то с батареей.
Нашел схему, но либо схема не от того ноута, либо я что-то не так понимаю. М/С S-1339D15 есть на схеме (PU5103),
Вложение:
но нету на плате, то есть просто не распаяна,
Вложение:
а TPS22965 вообще нет на схеме, на плате тож не вижу. Может я слепой.
Третий день сижу пытаюсь разобраться :ga-ze-ta; :wo_ol: . Может где то еще нужно померять напряжение.
Буду очень рад помощи!
Схему не получается прикрепить.
Платформа: Wistron EA30_BM MB 14221-1m
Вложение:
Проц: Celeron N2830
Мульт: Nuvoton NPCE985PB1DX
Биос: Winbond 25Q64FWS1G
 Заголовок сообщения: Re: ACER es1-311-c2n7 (Wistron EA30_BM MB 14221-1m) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 10:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там ж написано, do not stuff
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 15:48
Тогда куда копать? В схемах просто не разбираюсь, можете ткнуть если не трудно?
Возможно ли такое поведение из-за мульта? Или может проц сдох?
Схему если что тут качал: http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/wistron_ea30_bm
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 22:25
Так и не дождался помощи, попробовал заменить мульт, все заработало, мб дело было в прошивке мультика, без понятия как его прошивать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-311 (Wistron EA30 BM) Нет инициализации
Aricci
1633
03 дек 2018, 18:06
Aricci Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-311-C2N7 (Wistron EA30_BM) Аудиокодек
DenVS
26 апр 2019, 12:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-311 (WISTRON EA30_BM 14221-1M) Отсутствует изображение по HDMI
40watt
28 апр 2016, 22:46
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
Vlad_os
12 авг 2020, 08:09
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) После залития, не стартует
XINSIDE
3128
26 окт 2015, 23:46
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NBMK и гости: 14
