Текущее время: 17 май 2024, 22:49
LagutaAN
Заголовок сообщения: Не запускается ASUS H110M-R Добавлено: 24 май 2021, 08:54 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 07:27 Наличности на руках: 94.24
Сообщения: 75 Откуда: Татарск
Привет всем. Принесли данную плату с неисправностью - не стартует. Сказали что компьютер выключился во время работы и более на кнопку включения не реагирует. Прозвонил все дросселя на наличие КЗ, подозрительного ничего не обнаружил. Обнаружил КЗ на одном из пинов +12 разъема питания процессора. Не снимая ключей с платы прозвонил их, вроде все нормально, по крайней мере нет короткого ни на одном из них. Схему поискал на эту плату, не нашел. Сориентируйте куда посмотреть, откуда КЗ может звониться, с питания ШИМ процессора, он с этой линии запитывается или нет ? Если есть у кого схема или бордвью, буду признателен.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS H110M-R Добавлено: 24 май 2021, 10:39 |
mihor писал(а): 3v на кнопке включения есть? Батарейка RTC шо? 3в есть, батарейка была 2,7в, поменял на новую, ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- LagutaAN писал(а): 3в есть, батарейка была 2,7в, поменял на новую, ничего не изменилось Так а там же короткое по одному из пинов +12В (разъем проца), БП в защиту уходит при попытке включения.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS H110M-R Добавлено: 24 май 2021, 11:23 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
LagutaAN писал(а): Так а там же короткое К.з это когда все 4 вывода разъема показывают в любом сочетании 0.00 Ом. у вас так? Лучше сделайте как положено , а именно отключите плату от всех разъемов, Б,П. Fr.P.Sata и пр. ,снимите проц и память, т.е. на голой плате тестером, в режиме диодной прозвонки , измеряем дата линии USB , и Разъем ATX и ATX CPU ,на usb и ATX CPU должно показывать в пределах 500 ---900 .
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS H110M-R Добавлено: 24 май 2021, 12:29 |
alex68q писал(а): К.з это когда все 4 вывода разъема показывают в любом сочетании 0.00 Ом. у вас так? Нет, у меня не все четыре, GND контакты как и положено 0.00 Ом, и один из пинов+12В звонится на корпус также 0.00 Ом, по второму значение не помню но не короткое (плата не под рукой сейчас). В остальном короткого больше нигде нет, дата линии USB всех портов нормально, примерно 450 Ом, на всех портах как и положено одинаково. От платы все отключено, процессор и ОЗУ снято.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS H110M-R Добавлено: 24 май 2021, 13:11 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
LagutaAN писал(а): один из пинов+12В звонится на корпус также 0.00 Ом, по второму значение не помню но не короткое +12в питания процессора подключены параллельно возле самого разъема. LagutaAN писал(а): дата линии USB всех портов нормально, примерно 450 Ом измеряли в обоих направлениях?
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS H110M-R Добавлено: 24 май 2021, 13:27 |
GA-8i915 писал(а): +12в питания процессора подключены параллельно возле самого разъема. Сам удивился, я тоже всегда думал что эти контакты по сути запаралелены. Никаких прогаров и подобного в районе разъёма нет. ---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): измеряли в обоих направлениях? В смысле ? +D и -D ? или полярность щупов прибора ?
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS H110M-R Добавлено: 24 май 2021, 14:05 |
justsmile писал(а): Возможно Вы где-то ошиблись?(они параллельны точно), на просторох гугла есть борд на Вашу плату. ОК, еще раз перепроверю, отпишусь завтра. Ну и борд поищу тщательнее.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS H110M-R Добавлено: 24 май 2021, 14:33 |
LagutaAN писал(а): В смысле ? +D и -D ? или полярность щупов прибора ? Полярность щупов.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS H110M-R Добавлено: 25 май 2021, 07:39 |
alex68q писал(а): Разъем ATX шина +5В - 1,9 кОм шина +12В - более 2кОм шина +3,3В - 340 оМ шина -12В - более 2кОм шина - 5В - более 2кОм (на колодке от используемого БП белого провода нет) дежурка - более 2кОм PS-ON - более 2кОм PG - более 2кОм Все измерения выполyены при положении черного щупа мультиметра на корпусе. Здесь я проблем не вижу, все ОК ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): В смысле ? +D и -D ? или полярность щупов прибора ?
Полярность щупов. По USB портам тоже все нормально, здесь аналогично думаю проблем нет. В режиме диодной прозвонки, при красном щупе на корпусе на дата линиях 588-600 единиц (mV), при черном на корпусе порядка 1530-1532 единицы (mV). ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- LagutaAN писал(а): Возможно Вы где-то ошиблись?(они параллельны точно), на просторах гугла есть борд на Вашу плату.
А вот по разъему питания CPU проблемы. Повторно провел измерения, все таки на одном из двух пинов +12В висит полное короткое. Хотя эти пины по сути объединены, но факт есть факт, на одном пине более 11кОм и растет с зарядом электролитов, на втором - земля. С обратной стороны платы у разъема ничего подозрительного нет, буду снимать разъем и смотреть что под ним. видимо там отгорела дорожка перемычка, ну и далее куда пошли +12 с этого пина высматривать. Борд нашел от H110M-К, от конкретно этой модели ничего нет в сети, надеюсь разберусь.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS H110M-R [РЕШЕНО] Добавлено: 28 май 2021, 12:59 |
GA-8i915 писал(а): Можно подключить без закороченного вывода +12, если второй в норме и проверить есть ли смысл ей заниматься. Мистика в общем. Без закороченного вывода не проверял, снял разъем и все ... проблему короткого в старом разъеме я не нашел (слегка покоцанный он какой-то, как будто ковырялись в нем). Измерения без разъема нормальные, поставил другой с донора, материнка нормально запустилась. На кнопку включения адекватно реагирует - запуск/остановка. На наличие картинки правда пока не проверял, клиент принес её без оперативки, но думаю проблем не должно быть. Тему закрываю.
