Текущее время: 02 май 2024, 21:02
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 23 май 2021, 14:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
sasha_m писал(а): Тоже думаю Союз взять, раз так положительно народ отзывается, но в tfl он кончился Должен быть тут: https://vk.com/rus_solderТолько нужно спрашивать.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 23 май 2021, 15:55 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
sasha_m писал(а): флюс я выбираю скорее по критериям состав-запах-цена А я выбираю по ТТХ, запах и цена не имеют значения.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 23 май 2021, 20:15 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
sasha_m писал(а): Вытяжка - не панацея Ничто не панацея. Но её отсутствие точно не добавит здоровья.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
terentev
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 24 май 2021, 21:05 |
Сообщения: 0 Откуда: moscow
bescom писал(а): Чем и как сравнивали? тут писал viewtopic.php?f=216&t=110916сопротивление мерил мегаометром китайским активность - припаивание шариков к медяшке так же смотрел через пару месяцев что с медью и сопротивлением - окислов нет, сопротивление большое купить можно тут https://vk.com/rusflux31но я покупал в декабре (tfl) - прям как мед был недавно брал (tfl) - уже какой то мутноватый
terentev
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 01 июн 2021, 02:14 |
Сравнил NRK-373-EXPERT MR-850-CS Союз FluxPlus 412-A СопротивлениеДо термопрофиляникто не проводит После термопрофиля (грел 200 гр 1 минуту) никто не проводит Но заметил такую вещь, если MR-850-CS прогревать секунд 20 то появляется сопротивление, которое при 100 градусах равно 10 мегаом которое я наблюдал не меньше 30 секунд (возможно потом оно уйдет). Если греть 1 минуту то сопротивление при 100 градусов больше 2000 мегаом. Похоже активные вещества остаются если не закончить термопрофиль. У NRK-373-EXPERT тоже если прогревать секунд 20 то сопротивление 60 мегаом. Но потом при нагреве 100 градусов оно растет. У союз и FluxPlus ведут себя одинаково. При прогреве сопротивение ненадого падает меньше 100 мегаом потом резко растет больше 100 мегаом. У меня не получилось наблюдать сопротивлние меньше 100 мегаом. При любом прогреве по времени. По Активности (припайка шариков 250 градусов 1 минута слабый поток) 1)Союз и FluxPlus - примерно одинаково, все припаялось 2)NRK-373-EXPERT - все шарики припаялись но плохо 3)MR-850-CS - шарики некоторые не припаялись После того как протестировал решил взять союз из другой партии В итоге оказалось что с ним шарики намного хуже припаялись. Смотрите фото Вложение: NRK-373-EXPERT.jpg Вложение: MR-850-CS.jpg Вложение: Souz.jpg Вложение: FluxPlus.jpg Вложение: Souz_iz_raznich_partii.jpg Вывод: союз хорош, но не все партии)
bescom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 01 июн 2021, 07:10 |
terentev писал(а): Вывод: союз хорош, но не все партии) Вот именно это и приговаривает всякие альтернативно-дешманские флюсы к неиспользованию. Нужно постоянное качество, а не великолепное время от времени.
terentev
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 02 июн 2021, 03:02 |
еще раз решил проверить союз из разных партий, чтоб убедиться получил то же самое для примера еще посмотрел AMTECH NC-559-V2-TF Вложение: союз_из_разных_партий.jpg Вложение: AMTECH_NC-559-V2-TF.jpg
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 02 июн 2021, 17:48 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Учитывая то, что в реальности пайка BGA ведется на залуженные контактные площадки, правильнее было бы проводить тест на залуженной пластине, а так получается, что тест на то какой флюс может лучше удалять окислы на не залуженной меди. Возможно тот же союз из разных партий справился бы с залуженной медью одинаково хорошо. Возможно содержание компонентов флюса из разных партий, (естественно не выводящие за пределы допуска) как раз и повлияло на качество пайки не залуженной меди при тесте.
terentev
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 03 июн 2021, 03:00 |
потестил МПЛ-151 До терпопрофиляПроводит ток После термопрофиля (200 градусов 1 минута) Сопротивление (500 вольт) 20 градусах больше 2000 мегаом 100 градусах 250 мегаом По Активности (припайка шариков 250 градусов 1 минута слабый поток) Как у AMTECH NC-559-V2-TF, но разъедает медь меньше [/url] Вложение: МПЛ-151.jpg вывод: похож на AMTECH NC-559-V2-TF, амтеч так же до термопрофиля проводит ток, а после сопротивление > 100 мегаом Интересно что шарики не убегают, он липкий после того как спирт испаряется. На фото видно как шарики не разбегались. В отличии от всех остальных жидких при нагреве флюсах.
tvop
Заголовок сообщения: Re: Лучший флюс для пайки микросхем Добавлено: 24 авг 2021, 08:31 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 07:41 Наличности на руках: 19.11
Сообщения: 117 Откуда: russia
XopmoH писал(а): Отправлено с моего CPH2219 через Tapatalk Программист и не знаете, как эту хвастульку отключить? :))) RMA-223 вам на долго хватит.
XopmoH
Заголовок сообщения: Re: Лучший флюс для пайки микросхем Добавлено: 24 авг 2021, 09:36 |
Сообщения: 0 Откуда: Калиновка
tvop писал(а): XopmoH писал(а): Отправлено с моего CPH2219 через Tapatalk Программист и не знаете, как эту хвастульку отключить? :))) RMA-223 вам на долго хватит. Ну CH341A с прищепкой и паяльная станция у меня есть) а остальное сегодня докуплю и буду эксперементировать) Отправлено с моего CPH2219 через Tapatalk
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 13 ноя 2021, 17:06 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
den2 писал(а): А есть ли пасты какие или ещё чего,чтоб очищать жала от нагара. Стружка латунная вам в помощь. Об губку, это так... мусорок налипший смахнуть. Про пасты восстанавливающие залуженную область, знаю. Про очистительные не слышал.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 13 ноя 2021, 19:29 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
201 такие фокусы переживет, а вот JBC не рекомендуется, у них и так ресурс маленький а ценник конский. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- den2 писал(а): Задирать местами приходится,до 340-360,ибо не паяет нормально на 300-320. Речь про оригинальные или копия?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 13 ноя 2021, 19:42 |
Модератор |
Лютый нагар время от времени счищаю латунной щёткой: Вложение: ScreenShot_2021-11-13_184002.jpg
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn |
14 |
11831 |
04 фев 2015, 20:31
geroinn
ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica |
8 |
9023 |
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko
использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst # |
10 |
7507 |
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983
Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas |
5 |
1152 |
11 янв 2023, 21:26
micpaic123
Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus |
45 |
45856 |
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K
