Текущее время: 03 май 2024, 16:50
86mo
Заголовок сообщения: Помогите найти аналог UJD06510TS для AeroCool HIGGS-850 Добавлено: 20 май 2021, 18:21 |
Сообщения: 21 Откуда: Russia
Есть блок питания AeroCool HIGGS-850 Умерла вся первичка. Но большую часть элементов заменил, а вот с этим диодом есть вопросы.... Может кто подскажет - чем можно заменить UJD06510TS - уж очень ценник конский у ЧиД и остальных... P.S. Если кому надо, могу фото БП выложить...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти аналог UJD06510TS для AeroCool HIGGS-850 Добавлено: 21 май 2021, 11:37 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
Witewut писал(а): RHRP1560 HFA15TB60 все же это не Шоттки, и у них trr больше, в отличии от заявленного 0 у оригинала и мной приведенных. А MUR так то тормоза еще похлеще этих )))
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти аналог UJD06510TS для AeroCool HIGGS-850 Добавлено: 24 май 2021, 23:47 |
Модератор |
ШИМ - CM6800UX Резисторы - 0,08 Ом, 5% проволочные. 2W Диод можно поставить из того, что ранее предложили выше. Я лично купил RHRP1560.
Неплохо было бы, если бы вы указали кто транзисторы PWM и по выходу что стоит, если видно. Ну и номинал шунта PWM. супервизор ST9S429-PG14 поди
Также стоит проверить диод 1N5406 перед дросселем PFC. Ну и сделать замеры на диодной прозвонке по ногам ШИМа с 9 по 16, дабы понять сразу ее менять или уцелела. Также будет хорошо, если вы разберетесь в каких цепях стояли и сгорели транзисторы 2907. Вероятно: в раскачке полевиков.
Редактировать старые посты можно через модератора (меня).
86mo
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти аналог UJD06510TS для AeroCool HIGGS-850 Добавлено: 25 май 2021, 00:25 |
RsM писал(а): Резисторы - 0,08 Ом, 5% проволочные. 2W СПАСИБО за информацию! А на сколько будет критично поставить два в параллель 0.1 Ом ? (0.05 Ом) И в таком же бп стоит C3D10060 (нашёл и посмотрел) - буду ставить CREE C3D10065A шунт там был 0.09 Ом (чёрная белая серебро)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти аналог UJD06510TS для AeroCool HIGGS-850 Добавлено: 25 май 2021, 12:48 |
Модератор |
как бы очевидно, что 0,05/0,04 = 1,25. То есть мощность снизится на 25%. Формула дана в даташите. У вас примерно изначально 1130Вт заложено.
Путем все той же несложной математики, если хочется вернуть родной номинал, можно посчитать и получить, что если к двум параллельно по 0,1 добавить еще один на 0,2, то снова будет 0,04
86mo
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти аналог UJD06510TS для AeroCool HIGGS-850 Добавлено: 25 май 2021, 18:39 |
RsM писал(а): Путем все той же несложной математики, если хочется вернуть родной номинал, можно посчитать и получить, что если к двум параллельно по 0,1 добавить еще один на 0,2, то снова будет 0,04
Я на алике заказал проволочные резисторы на 2Вт сопротивлением 0,05 Ом и 0,22 Ом (0,05*0,22)/(0,05+0,22)=0,041 Ом По моему должно сработать..... ---------- Добавлено спустя 16 минут 5 секунд: ---------- RsM писал(а): как бы очевидно, что 0,05/0,04 = 1,25. То есть мощность снизится на 25%. Формула дана в даташите. У вас примерно изначально 1130Вт заложено. Если следовать такой логике то в точно таком же БП, но выпущенном на пол года позже мощность меньше на (0.045/0.04=1.125) 12.5% так как там стоят резисторы 0,09 Ом ???? Или там есть какие то другие элементы влияющие на зависимость мощность - шунт? Там на фото видно край одного резистора (там таких два)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти аналог UJD06510TS для AeroCool HIGGS-850 Добавлено: 25 май 2021, 19:04 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
86mo писал(а): Я на алике заказал проволочные резисторы на 2Вт сопротивлением 0,05 Ом и 0,22 Ом (0,05*0,22)/(0,05+0,22)=0,041 Ом По моему должно сработать..... Не думаю, что это разумное решение. На один из резисторов будет приходиться 80% нагрузки, на другой 20%. Точно справится тот, что на пять сотых?
