Текущее время: 02 май 2024, 23:36
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 25 май 2021, 19:00 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Gas_man писал(а): Может есть способ проверить этот сигнал как-то по другому? Отсутствием пробоя на затворы в выключенном состоянии , и наличие сигнала на затворах во включенном. Измеряется обычным тестером. это конечно не 100% как осцилом , 99% можно гарантировать.
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 13 авг 2021, 15:52 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 01:16 Наличности на руках: 122.09
Сообщения: 56 Откуда: NNov
Ребят, подскажите пожалуйста, имеется такой же экземпляр карты GIGABYTE P106-100 6G с кодом ошибки 10. MATS показывает, что по памяти ошибки отсутствуют. Напряжения все в норме и все присутствуют. Сопротивления все тоже в норме, кроме, как мне показалось, одного - сопротивление по линии контроллера PCI-E заниженное и составляет 52 Om, а должно вроде как быть около 100 Ом и выше.
Воткнул карту в X16 слот, мать AsRock Z390 PhantomGaming 6, второй картой - в Диспетчере Ошибка 10 С утра воткнул через райзер в другую ,старую, мать на LGA775 , название модели не помню - определилась без кода 10.Но т к надо было бежать на работу, то только вечером продолжу эксперименты.
Что скажите, предварительно GPU в помойку или не факт?
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 13 авг 2021, 17:38 |
Gas_man писал(а): Мне помниться что Р106-100 и не работают в режиме X16, так как они графику не дают им и не нужно х16. Что значит "не работают" ?Т.е. их нельзя в Х16 слоте использовать в принципе? Это заложено так разработчиком?
F22
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 13 авг 2021, 22:22 |
Зарегистрирован: 05 фев 2021, 14:41 Наличности на руках: 37.10
Сообщения: 31 Откуда: пенза
sashazzz039 писал(а): Что значит "не работают" ?Т.е. их нельзя в Х16 слоте использовать в принципе? Это заложено так разработчиком? Да можно их ставить в X16 но работать они будут в X8 который им никуда не упирался т.к. в райзере X1 такой же хешрейт.
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 14 авг 2021, 00:00 |
sashazzz039 писал(а): Воткнул карту в X16 слот, мать AsRock Z390 PhantomGaming 6, второй картой - в Диспетчере Ошибка 10 С утра воткнул через райзер в другую ,старую, мать на LGA775 , название модели не помню - определилась без кода 10.Но т к надо было бежать на работу, то только вечером продолжу эксперименты. В общем не знаю как она с утра завелась без ошибки, но сейчас везде с ошибкой - в Х16 в обеих матерях ошибка 10 и через райзер в обеих матерях соответственно ошибка.... intell2000 писал(а): проверь дроссели/нулевики по 12 вольтам со слота и с разъема доп. питания. А что за дроссели/нулевики такие? На дросселях 12В доп питания/слота PCI-E - 12,11V / 12,06V Нулевиков рядом не вижу....
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 14 авг 2021, 01:53 |
crocodile70 писал(а): перестала майнить не видится в риге упал хешрейт - или что ? Досталась уже с ошибкой 10, перестала майнить,риг был на винде, в диспетчере устройств ошибка 10....сопротивления все в норме, кроме одного - по питанию контроллера PCI-E 52 Ом-а, вроде как заниженное....напряжения все есть и все в норме.Сам в майнинге тестить не пробовал....завтра прибудет осцил, посмотрю шим на фазах - если есть, то значит пробит контроллер PCI-E и чип в помойку...
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 14 авг 2021, 19:53 |
crocodile70 писал(а): нагрузите карточку майнером не видит ее майнер crocodile70 писал(а): и да на карте 3 или 4 фазы питальника ядра ? 3 crocodile70 писал(а): ну мож осцилл искажает Да это не осцилл, а Г...О )))
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 14 авг 2021, 21:44 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 419.60
Сообщения: 624 Откуда: Украина Днепр
sashazzz039 писал(а): не видит ее майнер что значит не видит - как дальше тестить - валит майнер одна проблема - не видит - совсем другая
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 14 авг 2021, 21:47 |
crocodile70 писал(а): что значит не видит PhoenixMiner5.6c пишет, что не обнаружен GPU с CUDA ядрами crocodile70 писал(а): как дальше тестить не знаю)
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 15 авг 2021, 23:53 |
crocodile70 писал(а): да помнится была как то в ремонте похожая майнинговая карта - с прогаром правда - тоже код 10 - там тупо не приходило доп питание - пробросил дороги выгоревшие - карта ожила - по моему пробовал потом на рабочей - отключал доп питание - в винде код 10 Так, отключил доп питание и та же ошибка 10....напряжения так же все есть, на фазах гпу- 0,72в, 1,39в память, 1,8в есть, 1,01в есть (PCI-E), 5в есть....на дросселе доп питания 11,96в...разве должно оно там быть, если доп питание не подано?
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 16 авг 2021, 17:06 |
crocodile70 писал(а): память 1.8 вольт ПСИ-е 5 вольт Ниче не понятно, но очень интересно.... 1,8В - питание памяти??? Оно, наверно, должно быть 1,5В Питание контроллера PCI-E - 0,9В-1В
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 16 авг 2021, 18:56 |
crocodile70 писал(а): также есть все напряжения на других питальниках память 1.8 вольт ПСИ-е 5 вольт - правильно это или нет я не знаю
сорри имел в виду что все эти питальники в норме - 1.8 вольт ядро память пси - экспресс
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 16 авг 2021, 22:15 |
Снова взялся за осциллограф, ничего уже не понимаю - в прошлый раз когда пробегался по фазам, ШИМ был на всех....щас пробежался, Шим на одной фазе только.... На остальных двух высокий уровень На ШИМ-ке NCP81174 посмотрел осцилом ноги На 25 ноге есть шим на 26-27 высокий уровень, на 28 вообще ничего (наверно так и должно быть) ШИМ-ки пока нет, заменить не на что...
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 17 авг 2021, 01:33 |
crocodile70 писал(а): на первой фотке какой то странноватый шим как для катушки - ну мож осцилл искажает Да это осцилл такой, не осцилл а игрушка дешевая) crocodile70 писал(а): а виндовсе смотрели фазы - может они под нагрузкой все оживут ? Специально посмотрел когда винда загрузится полностью, что бы убедиться, что фазы не заработали. crocodile70 писал(а): а на питальнике ядра вообще есть напряжение - и Вы доп питание подкинули ? Да, это с доп питанием. Питания на всех 3-х фазах есть, а ШИМ сигнал только на одной.
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 18 авг 2021, 21:34 |
sashazzz039 писал(а): Сегодня , видимо, третью мать буду подключать и смотреть как ведет себя карта на ней. Нашел вроде мать нормальную, проверил карты - исправные работают, неисправные не работают.... Обнаружил, правда, на 106-100 доп питание 12в 115Ом.....видимо что то до дохло в ходе моих подключений/отключений....1в линии нет, питания ГПУ нет,питание памяти нет....5в,12 гребенка, 12 доп и и 1,8 есть.....
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 14 окт 2021, 13:07 |
Апаю тему снова - т.к. долго ждал ШИМ и банку памяти (оказалась неисправная одна по каналу С), все перепаял - карта определилась нормально в винде 10, установились драйвера, ошибок нет. Питания/сопротивления все в норме, кроме сопротивления по линии питания контроллера PCI-E - 56 Ом (вместо 100 Ом) Ради эксперимента решил отключить разъем 6Pin доп питания - карта определилась в системе с кодом 10! Теперь другая проблема: 1) В винде карта видится, в MSI Autoburner тоже - в Furmark ее нет, и в остальных бенчмарках тоже (Superposition, Heaven Benchmark 4.0) 2) Без нагрузки показывает частоту GPU 139 / MEM 405 3)Запускаю майнер, MSI Autoburner и GPU-Z при этом начинают подвисать секунд на 10, после подвисания повышается частота ГПУ/Памяти в Автобёрнере, при этом в майнере пишет 0 Mh/s потребление 40Вт. Проходит пол минуты пишет - 0 Mh/s потребление 19000Вт (или 20000 , в общем рандомное число около 20000) 4)В GPU-Z загрузка проца 100% . Загрузка контроллера памяти 0%. Но что еще смущает, это напряжение с PCI-E 12,1v / 6Pin Power 12,1v - проверил на 1060 6Gb там оба напряжения 12v , на 3060 тоже оба напряжения 12v Заменил INA3221 с другой доски - ситуация не поменялась. Я так понимаю токовые шунты не проверить, из-за их малого сопротивления и только методом замены проверять? Есть еще предположения куда глянуть? скрины какие мог приложил, т к на работе. Вечером, если нужно, добавлю скрины. Вложение: z1.jpg Вложение: msi.jpg Вложение: z.jpg Вложение: d.jpg
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 16 окт 2021, 02:29 |
sashazzz039 писал(а): Я так понимаю токовые шунты не проверить Вместо шунтов сделал перемычки - ситуация не поменялась :(
