обе флешки были паяны и ноут вообще не вкл. скачав с форума bios прошил и ноут ожил, но проблема в работающем постоянно на максимуме вентиляторе. понятное дело нужно чистить ME регион. пробовал сделать это утилитой flash image tool но она выдавала ошибку при сборке. me брал из выложенного bios с чистым me от n7110 (там такой же хаб). затем вручную с помощью hex редактора. но с собранным bios ноут не инициализируется. пните пожалуйста, что я делаю не так?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: XPS L502X (DAGM6CMB8D0) BIOS с cчистым ME
сначала определяем ME Analyzer...ом какой версией Intel ME System Tools V... работать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- можно прислать мне в личку файлы. посмотрю. кстати какой там хаб стоит.
siberian
Добавлено: 13 май 2021, 19:56
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Angry1983 писал(а):
что я делаю не так?
Да всё ты делаешь не так... тут читай как надо делать.
antares_87
Добавлено: 14 май 2021, 13:33
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19 Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Какую ошибку она выдавала? Путь к программе английскими буквами?
Angry1983
все делаю по инструкции korg007, для SLJ4N HM67 использую flash image tool v7.1.60.1191 при сборке дампа пишет configuration parameter size mismatch ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- в программе подтягиваю только ME region из папки decomp для n7110 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- путь к программе только английскими ---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ---------- вот скачанные дампы с форума с которыми ноут начал запускаться ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- в архиве
Сейчас этот форум просматривают: sysroot и гости: 8
