Текущее время: 01 май 2024, 14:33
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Помогите samsung r25plus Добавлено: 17 дек 2012, 22:39 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Dim4ik69 писал(а): ищи на этом сайте дамп биоса на форуме должен быть, и шей через spi программатор, а дисковод скорее всего из-за одного из мостов пропадает, нужно греть Уважаемый,заканчивайте греть.
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: Помогите samsung r25plus Добавлено: 18 дек 2012, 00:10 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65
Сообщения: 335 Откуда: Israel
Да частенько поступают жмурики от прогревальцев Можно подключить хард к другому компу и отыскать бэкап биоса, я считаю это предпочтительнее дампа, потому как там все данные о вашем буке. А потом можно и программатором прошить.
_________________ Where there is a will, there is a way
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Re: Помогите samsung r25plus Добавлено: 18 дек 2012, 01:20 |
Сообщения: 35 Откуда: Dnepr
bupc1 писал(а): Уважаемый,заканчивайте греть. Извиняюсь за неверный совет, недосмотрел что сам привод навернулся а так в обычных случаях когда периферия начинает отказывать не раз ребол или прогрев южного моста помогал, в крайних случаях замена
Заголовок сообщения: Re: Помогите samsung r25plus Добавлено: 18 дек 2012, 16:09 |
Вот как раз SB600 и дохнет часто. А прогрев (реболл) только временно исправляет ситуацию. Если прижим дает положительный результат то можно и реболл, а так - лучше заменить. Тем более что мост дешевый.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Помогите samsung r25plus Добавлено: 22 фев 2013, 10:54 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: Теперь при включении загружается и при надписи самсунг зависает ,в биос почти не возможно попасть,зависает или пишет Судя по данной фразе и вправду стоит заменить южный мост. Для диагностики можно прогреть - частенько помогает.
