Текущее время: 27 апр 2024, 16:02
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана Добавлено: 25 май 2021, 20:28 |
Сообщения: 115 Откуда: Россия
rembo727 писал(а): проблема в биосе , т.е надо либо прошивать его , либо попробывать обновить . А почему ы не сделать восстановление биоса ? там же 2 биоса вроде ! вот попробуйте по этой инструкций https://rmmedia.ru/threads/71594/
Заголовок сообщения: Re: Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана Добавлено: 25 май 2021, 21:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
1. Вы указываете плату Ga-h61m-ds2v, а прошивку для - Ga-h61m-ds2. Это разные платы, и прошивки для них разные. Искать особо не надо, достаточно на сайте производителя выбрать именно свою модель. 2. Не указали, такое поведение с установленной дискретной картой или пользуетесь интегрированной в процессор. 3. При такой симптоматике проблема с bios - это самое последнее, на что можно думать.
roman555
Заголовок сообщения: Re: Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана Добавлено: 25 май 2021, 23:44 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
rembo727 писал(а): Можете ли вы мне подсказать какую прошивку залить на флешку биоса чтобы заработало с процессором I3 2100 ( sandy bridge ) rembo727 писал(а): В процессоре отсутствует встроенный видеочип Про какой процессор речь? В процессоре i3-2100 есть встроенная графика! https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.htmlrembo727, у вас точно монитор рабочий?
sailas2015
Заголовок сообщения: Re: Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана Добавлено: 26 май 2021, 15:20 |
Сообщения: 24 Откуда: Краснодар
rembo727 писал(а): За процессор чуть-чуть оплошался из-за того что мало информации собрал . Монитор рабочий ( использую уже больше 8+ лет ) никогда не подводил и не перегревался Когда появляется черный экран - монитор остается работать как и весь компьютер . Два момента которые напрягают.... 1) Прежде чем шить программатором - сбросьте настройки биос перемычкой на плате, почистите память от потенциальных окислов (можно даже простым ластиком), проверьте надежность соединения всех элементов (провода от БП, видеокарта и прочую периферию), и еще раз стартаните комп. И только потом следующий пункт. 2) вам igils верную инструкцию дал. Прошейте микросхему программатором и отпишитесь о результате. rembo727 писал(а): Монитор рабочий ( использую уже больше 8+ лет ) никогда не подводил и не перегревался будет прикольно, если сгорела подсветка и из за этого монитор ее тупо отключает уходя в защиту, а вы комп ковыряете =)))) P.S. У меня вообще складывается впечатление, что в вашем случае проще отдать мастеру на диагностику.
sailas2015
Заголовок сообщения: Re: Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана [РЕШЕНО] Добавлено: 26 май 2021, 17:30 |
rembo727 писал(а): оказывается монитор погорел Сообщение не в тему Да вы капитальный молодец =)) Спасибо вам, вы сделали мой день =)))))))))))
