Текущее время: 16 май 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: G62 (Foxconn safina ) Замена 4009
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 22:58
В ремонте safina на борту 2001 и 4009. Ранее на подобных ставил 215 0752001 вместо 216 и вырубал дискретку. Мод биоса брал сфорума. Все работало. Но тут клиент просит и дискретку махнуть. Взял 4191 и вот стоит вопрос тут есть сигнатура от правки и при моде битва надо только из чипа поправить или и модуль платформ ?
 Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn safina ) Замена 4009
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 08:35
При таком раскладе придется север на оригинал менять, а не на абы что.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 09:13
Я так понимаю все дело в кроссфаере и 215 0752001 его видимо не умеет ? Нашёл тему на форуме человек ставил 2003 и 4191 и было у него 2 видла
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 10:13
Как то совсем не выгодное мероприятие по мне. Проще все, включая и ноутбук поменять.
ПыСы. Хотя я на днях два GO7600 поменял, не, ну хотелось человеку :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 14:59
Именно так. Умеет 216-0752001 и 215-0752003. Все. Все остальные чипы откинут дискретку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b20ER (Foxconn Safina) Удалось ли кому-нить запустить DIS ONLY с 4009 видео
Rimanez
4555
31 июл 2016, 12:57
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a16ER (intel) замена 4009 на 4207
Hogass
2406
22 янв 2016, 14:35
Hogass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g62-a83er ((pm_a_hpc_s mv_mb_v1) ) можно ли установить 4009 вместо 9001
Exzo-
982
01 янв 2020, 16:07
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62 (foxconn safina) замена 2001 на 4058
Миша2009
1289
14 мар 2020, 15:38
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться
zalmatt
2648
25 июн 2014, 14:49
Сейчас этот форум просматривают: alexdrmd, bnc50, grig44, maro787, meick, recomb, SemSever и гости: 36
