Текущее время: 11 май 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: HP 15-da0238ur (LA-G07EP) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 16:56
Всем привет есть такой ноут HP 15-da0238ur, мать EPK50 LA-G07EP rev. 1.0, в USB прилетело 12 В на плате есть сгоревший элемент, помогите опознать. написано k1j39 - но я не могу понять что это и где его взять, схемы нет , может похожая какая схема имеется (этот кусок).
Фото платы: https://ibb.co/bQ0ghtk
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0238ur (LA-G07EP) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 17:06
US1 K1K** EM5203J-20 SOT235 low active
US1 54B2x G524B2T11U
Последний раз редактировалось Powerman 25 май 2021, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 17:12
Ключ по питанию портов. Например SY6288C EN hi SY6288D EN low. Надо смотреть какой уровень сигнала на вашей плате и искать замену. Но для начала прозвонить даты usb, если без микрухи защиты "лежат" на земле - комбайну плохо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 09:55
кз на дате нет, но если я правильно понимаю, если все ок, ноут без этого компонента должен включаться. вобщем сейчас ноут не включается, появляется индикация вкл и выключается.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 10:32
Должен.
Сделать замеры источников питаний.
Так есть реакция на кнопку или нет?
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 11:13
Да реакция есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250-G7 (la-g07ep) Помогите определить елемент
Mishabr
15 июн 2021, 13:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-da0256ur (ekp50 la-g07ep) нужен дамп мультиконтроллера
virtualworld2011
12 май 2020, 15:53
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15 da-0275ur (EPK50 LA-G07EP ) нужен дамп биоса
nesviazist
961
29 сен 2020, 04:22
nesviazist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (LA-G07EP) Identification of Component
abuholm
31 май 2021, 13:03
strider131 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 36
