Текущее время: 20 май 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: Lenovo 330-15ikb (NM-B451) условия запуска микросхемы
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 16:24
ноутбук после сервиса меняли pu3501 была залита нет ldo 3v сопротивление ldo kom
НАПРЯЖЕНИЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО НА
VIN1 19V
VIN2 19V
VCC2 5V
LDO 5V
BOOT2 5V
+5VLP
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15ikb (NM-B451) условия запуска микросхемы
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 17:46
10 и 15 ножка, сигнал EC_ON, запуск основных ШИМ по 3.3В и 5В (+3VALW, +5VALW).
Напряжения +3VLP и +5VLP должны подниматься сразу же при подаче питания на микросхему.
Если этого не происходит, то либо КЗ в нагрузке, либо сама микросхема неисправна.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15ikb (NM-B451) условия запуска микросхемы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 18:15
Спасибо, КЗ нигде нет, буду заказывать микросхему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативную па
grigoras1973
18
4756
19 июл 2020, 10:48
RomanLV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IKB (NM-B451) ищу дамп мульта
arseniy1991
15 ноя 2019, 16:13
ncs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IDE-PAD 330-15 (NM-B451) Нет изображения
Даврон
1509
25 янв 2021, 19:08
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15IKBR (EG521_EG522_NM-B451) Задействовать ssd m.2
Dimanets
28 окт 2021, 13:09
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-14IKB (NM-B451) Нет изо
tapi1963
29 янв 2023, 02:28
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xxxxalexxx и гости: 17
