Текущее время: 05 май 2024, 03:46
guljaysv
Заголовок сообщения: Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi Добавлено: 27 май 2021, 12:28 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Имеется у меня данный нетбук. Принесли с просьбой заменить WiFi-адаптер. Стоял в нем адаптер Intel N130, в диспетчере устройств начал выдавать ошибку "запуск этого устройства невозможен (код 10)".
Подкинул я другой адаптер - дрова установились, сеть видит, но после подключения к сети не получает IP-адреса от DHCP и сеть не работает, при указании IP-адресов вручную тоже не работает.
Пробовал кучу других адаптеров - результат такой же, не получает IP-адреса. В итоге нашел адаптер такой же модели, как и была по заводу - Intel N130, с ним такая же беда как и с родным - ошибка "код 10" в диспетчере устройств.
Винду переустанавливал, BIOS шил, фирменное П.О. Samsung стоит, заклеивал 20-й пин на адаптере. С таким сталкиваюсь впервые, так что идей больше нет. Может кто что подскажет.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi Добавлено: 27 май 2021, 15:49 |
alien_2005 писал(а): так, давай по порядку, первое, какая версия винды родная для аппарата? Родная версия - Win7 Starter, это издание бывает только 32 bit. У клиента стояла Win7x64 Ultimate (дрова с оф. сайта на нее не подходили, ибо они там 32 bit only) - снес и поставил Win7 Starter. alien_2005 писал(а): с офф сайта "первый" драйвер пробовал? Дрова на WiFi на оф. сайте Samsung только одной версии.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi Добавлено: 29 май 2021, 02:43 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
seminenko писал(а): Мост менять, ну а что делать то товарищ, у тебя все время чуть что сразу мост менять ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- guljaysv писал(а): запуск этого устройства невозможен (код 10) давай вернемся на шаг назад, ты говорил что шил биос, как там дела с MAC адресами обстоят?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi Добавлено: 29 май 2021, 09:28 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
alien_2005 писал(а): товарищ, у тебя все время чуть что сразу мост менять голословное утверждение. alien_2005 писал(а): как там дела с MAC адресами обстоят? MAC у свистка внутри.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi Добавлено: 29 май 2021, 12:34 |
seminenko писал(а): голословное утверждение. а как же предварительные ласки? надо же сперв убедиться что иного варианта быть не может
