Текущее время: 02 май 2024, 16:28
djigor3
Заголовок сообщения: MSI 1060 не определяется, питания есть Добавлено: 11 май 2021, 19:25 |
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 01:22 Наличности на руках: 103.56
Сообщения: 78 Откуда: Брянск
Попала в руки MSI 1060 3гиг. Все питания есть, шимсигналы все есть и красивые, чип тёплый, дивппры в норме, сопротивления с норме, но не определяется (нет инициализации). На мс биос (2,5) ничего, нет никакого обмена. ГПУ труп?
На самом чипе гпу сбиты 4-5 кондера, но думаю в данном случае это не критично.
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 не определяется, питания есть Добавлено: 12 май 2021, 12:31 |
RLS писал(а): Флеш spi новую ставили? Второй картой как-то определяется? Без spi второй картой? Сопротивления по шине pci-ex? Генерация там же? Микросхему биоса менять не пробовал. Но никаких скачков нет на 2 и 5 ноге. Обращение же должно быть при старте, даже если там вообще пусто или левый биос записан? Второй картой не пробовал, но не думаю, что увидится, два коротких один длинный на пост коде 2А. Сопротивление по линии 1,8 около 4кОм (как-то много мне кажется). Сопротивление по линии 1,0в - 61 Ом на ГПУ (на смд кондерах). Правда они после выключения карты не стразу появляются. Сначала порядка 2Ом, через некоторое время восстанавливается до 61 Ом. Сопротивления имеете ввиду на pci-ex разъеме? Мегаомы на парах, одинаковые везде относительно земли. На диодной прозвонке ~400мв. Генерацию где эту посмотреть?
RLS
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 не определяется, питания есть Добавлено: 13 май 2021, 00:10 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
djigor3 писал(а): Так можно ответить в любой теме Не в любой. Когда железка новая и только-только в ремонт приходит, то коллективно на форуме разбираются. Тут же, по этим картам инфы море. 1060 - народная карта, тем много. Тогда вам надо подсказывать не именно по 1060 этой, а вообще по работе в/карт. Как запускается, какие опросы, сигналы и т.д. Т.е. ваша тема должна быть: научите делать диагностику и объясните принцип работы. Уж извините, что так нудно. Ну а иначе как? У в/карты сначала питания. А потом все остальное. Это если кратко. Напруга на gpu от 0.5 до 1.1в (в зависимости от этапа запуска и инициализа) Память по стандарту 1.5в, но без нагрузки конечно ниже 5в идут на шимы. 1.8в контроллер/spi 12в основа. 3.3в вторично/spi Это кратко. В не зависимости от модели и поколения. Относительно смд на чипе, нужны они или нет для вкл и инициализа. А вы дайте себе ответ: из-за их отсутствия есть обрывы по линиям, на которых они сидят? Они в цепь дороги "врезаны" или на массе одним концом?
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 не определяется, питания есть Добавлено: 13 май 2021, 02:19 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
djigor3 писал(а): Но никаких скачков нет на 2 и 5 ноге. djigor3 писал(а): Сопротивление по линии 1,8 около 4кОм (как-то много мне кажется). djigor3 писал(а): ГПУ труп? djigor3 писал(а): На самом чипе гпу сбиты 4-5 кондера, но думаю в данном случае это не критично. На форуме в верхнем правом углу есть поисковик который работает Темы по 1060 разжеваны от и до По сути все выделил для понятия, что ГПУ на брелок Ну и основное по 10хх серии, если на 1.8В линии нет сопротивления в пределах 700-900 Ом то дальше разглядывать карту нет смысла. И на будущее, если вопрос задается про сбитые элементы желательно прикреплять фото. Так как экстрасенсы отдыхают.
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 не определяется, питания есть Добавлено: 28 май 2021, 14:03 |
madking писал(а): Ну и основное по 10хх серии, если на 1.8В линии нет сопротивления в пределах 700-900 Ом то дальше разглядывать карту нет смысла. сейчас на тесте вертится 1060 6 msi gaming x, там сопротивление по линии 1.8В 13.3кОм! Да-да, не 1и3, а 13! не так что нифига это не показатель
RLS
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 не определяется, питания есть Добавлено: 29 май 2021, 08:38 |
madking писал(а): если на 1.8В линии нет сопротивления в пределах 700-900 Ом то дальше разглядывать карту нет смысла Слишком буквально воспринимаете электронику. Всё посложнее. Если сопротивление нулевое, то можно думать о КЗ. А если сопротивление 5-10-15кОм? И что? А почему не проблема в подложке чипа, например? Почему сразу на брелок? madking писал(а): ГПУ на брелок Это каста такая? Брелковщиков
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 не определяется, питания есть Добавлено: 29 май 2021, 10:01 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
djigor3 писал(а): Около 500 ом на парах, одинаковые везде. Солидарен в выводах с madking
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 не определяется, питания есть Добавлено: 01 июн 2021, 13:12 |
djigor3 писал(а): Сопролтивления имеете ввиду на pci-ex разъеме? Около 500 ом на парах, одинаковые везде. Генерацию где эту посмотреть? или все таки так djigor3 писал(а): Сопротивления имеете ввиду на pci-ex разъеме? Мегаомы на парах, одинаковые везде относительно земли. На диодной прозвонке ~400мв. Генерацию где эту посмотреть?
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 не определяется, питания есть Добавлено: 01 июн 2021, 16:04 |
seminenko писал(а): или все таки так Второе
