Текущее время: 16 май 2024, 02:34
 Заголовок сообщения: Pavilón DV7 (Quanta LX6) Шум по 5В
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:21
Здравствуйте коллеги.
Заменил на данной платформе стекляшку с "поведением" на прогрев + калилась в работе PU10 VT358F.
Статует ОК, но смкщает пульсация на выходе 5В силовой(смотрю осликом на электролите PC181) картинку приложу. Шум около 400МВ
При этом греется дроссель и верхний ключ PQ55 до около 60°+5 градусов
PQ55 слегка потемневший.
Этот пульс по 5В и может быть причиной выхода стекляшки для 1.05VTT??
Что может быть за причина?? Мож типовуха какая?
Или стоит электролиты поменять в дежурке?? UNIT 612 в меряю в схеме PC 181 показывает 0.03 ома и около 240мкф.
Боюсь оставлять такое...
Последний раз редактировалось bambin 28 май 2021, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilón DV7 (Quanta LX6) Шум по 5В
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:23
Типовуха там стекляшка. А конденсатор то в принципе в допуске.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:27
Да читал об этом раньше... Сори, не дало с телефона отправить картинку ((
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 19:26
А что на мосфетах?
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 09:00
seminenko писал(а):
на мосфетах
Да вроде норм. пульсации, но слышно работу этой цепи. Думаю это тот, что греется шумит больше по 5В. Палец не даёт притронутся вообще
Думаю тут больше 70-80 однозначно.
В систему я правда не грузился-винт не дали...
Помнится мне 1 GPS приёмник делал, там мурата (разборный) в уголь в середине провод почернел с него такая грязь перла и оно при этом работало...
батарею правда высаживал за пол часа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon DV7 (Quanta UT1A) Нет питания процессора.
stanly
19 май 2016, 22:52
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4045er (quanta LX6 Rev:F) Артефакты
john_dh
06 янв 2015, 14:43
john_dh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4102er (Quanta LX6) чистый МЕ регион
AL._.EX
05 июн 2015, 12:08
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (quanta lx6) включается на 1 секунду
fedottt
3664
15 окт 2015, 12:49
Alexem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
