Текущее время: 18 май 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: Asus X541U (asus x541uvk) Замена проца
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 00:29
Доброго времени
Плата от Asus X541UVK REV2.0 с пробитым комбайном I5 7200U и видиком NV-920MX
Была как тестовая подкидывал I5 6200U, I3 6006U, оба процессора заработали от родного Биоса без переделок с долгим стартом
Пришел ноут и плата пригодилась. Решил подсадить Pentium 4405U. Но фокус не удался, плата стартует по лабораторнику перебигают
пост коды и зависает на 0.58А. Загоряются два белых светодиода, один из них полностью горит, второй постоянно мигает.
Прошивал разными дампами безрезультано. Смотрел в биосе есть подержка CPUID 406E3. проц с этой серии должен работать. Процессор пенек брал с полностью рабочей платы Lenovo 510S-14 Сompal LA-D451P, не думаю что нарвался на BootGuard
Приживется этот процессор на плате? Плата точно рабочая и тестировалась полностью до этого.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (asus x541uvk) Замена проца
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 10:15
Если верить братьям Китайцам = Akemy X540UV REV 2,0 материнская плата для ноутбука Asus X540UB X540UBR X540UA X540UAR материнская плата протестированная W/ 4405U 2,1 ГГц процессор 4 Гб RAM = такое сочетание встречается на данной платформе, должен работать
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 17:00
Может жарилась! много раз грелась
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 17:11
На Асусах отличный текстолит. По два десятка раз переустонавливал процы и по сей день работают.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 09:08
На этой плате Boot Guard не включен
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 09:53
На доноре ленова?
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 10:39
По секрету) На леновах максимум 2 BG.
И честно говоря нет препятствий для использования их цпу, цэ не Dell.
Да и дэлловские процы могут идти в дело...
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 11:39
seminenko писал(а):
На доноре ленова?
Да, в биосе посмотрел
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 12:32
Секрет услышал :a_g_a: . Практического опыта с ними пока не богато :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541u (Asus x541uvk rev.2) Помогите опознать номинал резистора
Kruglov
17 дек 2018, 13:49
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта
casket
1945
04 мар 2020, 10:06
casket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541U (Asus X541UVK) Помощь с очисткой МЕ-региона
oleghomeua
24 июн 2021, 00:48
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541U (x541uvk) Опознать элемент. Схема.
edvline
4035
19 окт 2018, 16:47
edvline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541U (X541UVK rev2.0) Перегрев ЦП
madiyarmw
2198
11 окт 2018, 23:03
GDI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s, Scholes121, ShephardHL, Yandex [BOT] и гости: 32
