Текущее время: 01 май 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 D) Включается на 0.5сек
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 03:51
Ноутбук не копаный не залитый. На кнопку реакция есть, потребление в дежурке 10ма после кнопки скачет до 82ма и падает в 10ма.
Силовые дежурки поднимаются,
1.05 есть
Появляется питание памяти 1.5в
Питания CPU и CPU_GFX нет. Питания дискретки нет.
Клокер генерит 32к и 25м
Обмен на флешке U10 есть.
Обмен на флешке U15 нет, питание 3.3 появляется так же на 0.5 сек.
EC_PWROK 0 0
LID_EC# 3.3 3.3
AC_PRESENT 0 3.3
PLTRST# 0 0
ACIN 3.3 3.3
SUSB# 0 3.3
VRON 0 0
SUSC# 0 3.3
RSMRST# 0 3.3
SUSON 0 3.3
шим проца NCP6132B в тестовый режим не заходит 8 нога на землю (или не умеет это)
По сопротивлениям на дросселях все в норме.
bios шил. NCP6132B менял.
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 D) Включается на 0.5сек
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 07:28
коммутируемые 3.3 и 5 проверяем
1.8v проверяем
vccsa проверяем.
какой нафиг шим проца , рано еще с таким потреблением.
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 D) Включается на 0.5сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 15:25
1.8 тоже было, но. Зная печальную gs7105 (G9661) решил проверить. 1 канал осла на 3 ногу PU8 2 канал на 6 ногу PU8 и на осциллографе видно что 1.8в и PGOOD на 1 ноге пропадает раньше чем пропадает 3.3в.
Заменил gs7105 на gs7133. Все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 rev.D) Циклический перезапуск после поста 03
в форуме DNS
wplayfulw
5161
04 май 2017, 10:22
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV. D) Пропадает 1.5vsus
в форуме DNS
Fakeoke
05 июн 2021, 10:50
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV D) Не видит жесткий диск
в форуме DNS
VPar88
662
01 дек 2023, 19:53
macxyt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 ) Включается, нет изо, через 10 секунд отключается
в форуме DNS
denaie
12
2476
29 дек 2021, 19:35
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0165295 (DNS 0165295 twc-n13m-ge2) Bios с чистым ME
в форуме DNS
vampirekiller
04 май 2017, 07:28
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andel и гости: 7
