Текущее время: 13 май 2024, 23:01
Kemal_92
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор Добавлено: 29 май 2021, 13:44 |
Сообщения: 56 Откуда: Туркменистан, Мары
seminenko писал(а): А батарейка живая точно? 100% Живая причем у меня их 2 и обе живы. Есть клиентовский ноут на переустановку пришёл на нем обе батареии заряжаются без проблем
Kemal_92
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор Добавлено: 29 май 2021, 16:40 |
seminenko писал(а): А что на разъеме батареи?
1 и 2 нога земля 3,4,5 ноги 3,35в 6 нога 0в 7 и 8 7,15в Edn писал(а): Аида аккум видит ? Если не видит, то смотри подтяжку на 3 4 ноге pjp201. Если видит смотри 6 ногу Аида не видит акум. на 3 и 4 ноге 3,35в
Kemal_92
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор Добавлено: 31 май 2021, 09:36 |
seminenko писал(а): Обмен на 3 и 4 ногах разъема. EC_ACIN на мульте и bat_temp на нем же. bat temp 3.379 kom 3 нога bat temp 3.381 kom 4 нога ec acin 75kom ec acin 75kom siberian писал(а): На 6-ом контакте разъёма батареи относительно общего провода сколько килоомах?
Надеюсь правильно вас понял 99.5 om черный провод от зарядки 316 kom красный от зарядки
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор Добавлено: 31 май 2021, 18:53 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Kemal_92 писал(а): Надеюсь правильно вас понял Теперь уж я тебя не понимаю... На плате разъём, к которому подключается аккумулятор. Между его 6 контактом и 1 какое сопротивление?
Kemal_92
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор Добавлено: 02 июн 2021, 08:25 |
siberian писал(а): Теперь уж я тебя не понимаю... Извиняюсь затупил. Между 1 и 6 ногами 99,5 ом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор Добавлено: 02 июн 2021, 08:31 |
Kemal_92 писал(а): Между 1 и 6 ногами 99,5 ом а на схеме как бы 1К
Kemal_92
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор Добавлено: 02 июн 2021, 10:58 |
seminenko писал(а): Так и не понял, обмен по квадратной шине присутствует?
Извиняюсь если я вас не правильно пойму. Вы имеете ввиду сопротивление между Bat_temp и EC_ACIN на мультике и 3,4 ногами с pjp201. Если так то вот замеры bat temp 3.379 kom 3 нога bat temp 3.381 kom 4 нога ec acin 75kom 3 нога ec acin 75kom 4 нога
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор Добавлено: 02 июн 2021, 18:21 |
Kemal_92 писал(а): И еще заметил Внутри батареи терморезистор сопротивлением 10К
Kemal_92
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор Добавлено: 04 июн 2021, 09:03 |
Теперь у этого ноута такие-же проблемы как и в http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=68464 этой теме только я не понял, кроме как заменил чарджер что он еще сделал. Так как я менял чарджер но толку ноль. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- Теперь видит батарею но не заряжает и причем отключает сам по себе зарядку
Kemal_92
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор Добавлено: 05 июн 2021, 10:22 |
seminenko писал(а): А блок питания то исправный?
Блок питание исправен точно, плюс я через лбп тоже проверял, другие блок питание тоже пробовал подключить. Результат один и тот-же
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор Добавлено: 05 июн 2021, 10:56 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03
Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
Kemal_92 писал(а): на pq302 и pq301 Что на них , конкретно по ножкам, когда есть и когда нет
Kemal_92
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор Добавлено: 05 июн 2021, 12:50 |
seminenko писал(а): Что на них , конкретно по ножкам, когда есть и когда нет
На PQ302 на стоке 19.4V на истоке тоже 19.4v на затворе 25.3v тоже самое на PQ303. Когда пропадает питание то на сток PQ302 19.4v на остальных по нулям. А на PQ303 на стоке 14.3v на остальных 0v
