Текущее время: 10 май 2024, 05:23
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72-8RC (MS-16JF1 VER 1.0) Нет изо на матрице. Опознание элемента Добавлено: 20 июл 2021, 23:07 |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 13:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
Мало вероятно, да и откуда там 19В появится, там 3.3 на свиче этом... LVDS через хаб идёт, а если он жив, то видлу вообще не перепало Кварц проверьте видловый, питание шимки, снесенного ничего не наблюдается, ноут-то копанный... Флешка не шитая видловая случаем?... У MSI ещё встречал аппарат у которого видео с интегрированного на дискретное переключалось с помощью кнопки и утили от производителя, при этом в диспетчере оставался только кто-то один из них, но по моему у этого так быть не должно
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72-8RC (MS-16JF1 VER 1.0) Нет изо на матрице. Опознание элемента Добавлено: 21 июл 2021, 11:50 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
NVKomlev писал(а): Флешка не шитая видловая случаем? Вроде не. А главная флешка шита. NVKomlev писал(а): и утили от производителя Если отключена была бы утилитой, то при старте хотябы кратковремменный подьем напряжения был бы перез загрузкой виндуса? Но я проверю..
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72-8RC (MS-16JF1 VER 1.0) Нет изо на матрице. Опознание элемента Добавлено: 27 июл 2021, 23:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,609.12
Сообщения: 4189 Откуда: N. Novgorod
Flagmans писал(а): А вот что это за элемент, не понятно.
