Текущее время: 13 май 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551 (LA-5912P) Зависает
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 03:33
Всем доброго времени суток. принесли данный ноут с проблемой зависанием. проблема плавающая. зависание может произойти как в загруженной ОС, так в биосе. конкретного времени зависания нет, зависает в любое удобное для нее время)). посмотрел плату, все чисто и ничего не вызывает подозрения. Термопаста в нормальном состоянии. зависание от перегрева исключено. Пните плиз в каком направлении копать? ))
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 (LA-5912P) Зависает
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 08:04
Одна из причин зависаний - нестабильные питания. Посмотрите осциллографом уровень пульсаций на источниках питаний.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 13:21
ослик еще в пути-не приехал пока что.
танталы проверил емкость и ESR в норме. жду пока- приедет ослик проверю питания, отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 12:03
На 5911 зависания стабильные в ютубе при дохлом севере.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 12:19
Много раз встречал на такие платы что и за слотов памяти зависает ноут , после залитие , недопай , проверить можно потрести ноут или прижать в области слотов оперативной памяти .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (LA-5912P Rev . 1) Номиналы резисторов
evgeny1256
31 июл 2017, 13:00
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5551 (NEw75 La-5912p rev 1.0) Нет ИЗО
wowa-x
15 авг 2017, 20:00
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5551 NEW75 (NEW 75 LA-5912P REV:1.0) Нужен дамп биоса
gaydan
3969
20 авг 2015, 09:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 (LA-5912p rev 1:0) Не видит USB
Kruglov
09 мар 2018, 20:02
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5551 (la-5911p rev 1.0) нет инициализации
Дмитрий Никулин
04 дек 2014, 05:36
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: himkismi, madiyarmw и гости: 24
