Текущее время: 26 май 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: Asus ROG Strix rx580 8гб проблемы по памяти
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 12:01
Всем доброго времени суток, проблема заключается вот в чем - после выключения света, карта отказалась запускаться, прогнал тестом, проблема по банке в канале А0, если я правильно понимаю то это первая банка, заменил, проблема не ушла, есть подозрение что это все-таки вторая банка. Банку снял с донора с дохлым ГПУ, так что в работоспособности самой банки я не уверен, но все же в каком порядке идут в АМД банки, как в MATS`е или по порядку?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
фото
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix rx580 8гб проблемы по памяти
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 12:20
Фото карты приложите. Подскажут.
а то не понятно откуда по порядку начинается
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 12:27
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 16:31
вот этот
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 16:41
aleksros писал(а):
вот этот
Значит всё-таки принцип подсчёта чипов как и у нвидиа
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix rx580 8гб проблемы по памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 17:43
в общем снял с донора 4 чипа, ситуация не поменялась, думал снимать 5й, но попался другой донор с полуживым чипом, на котором можно было проверить память, банку заменил, карта уже час в тесте стоит прекрасно работаю, +1 в копилочку знаний, спасибо всем!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING не определяется
pcm-nn
12
3513
12 май 2020, 16:28
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix RX470 не запускается с 8Гб
WMS
26 сен 2023, 08:59
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
2863
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб
submitred
13
2178
10 янв 2022, 13:09
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395 и гости: 20
