Текущее время: 21 сен 2024, 05:26
Conqueror
Заголовок сообщения: G700 (Bambi rev 2.1) Нет заряда батареи, мигает оранжевый индикатор Добавлено: 30 май 2021, 21:05 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
Всем добрый день! На руках Lenovo G700, достался от знакомого без аккумулятора, купили к нему новый аккумулятор, ноутбук работает и от сети, и от аккумулятора (пока батарея заряжена). В системе аккумулятор опознаётся (в т.ч. ПО типа AIDA64), при этом не заряжается. При замыкании bat-in на землю на разъёме аккумулятора появляется напряжение 8.3 В. Нашли тему - viewtopic.php?f=58&t=34573 - согласно ей заменили BQ24737 - после замены ничего не изменилось. По ногам BQ24737: 20 нога - VCC = 20V 5 нога - ACok = 0V 8 нога - SDA = 3.3V 9 нога - SCL = 3.3V 16 нога - REGn = 6V 10 нога - Ilim = 3V 12 нога - SRN = 2.7V без аккума, и 10.5V с батареей 13 нога - SRP = 2.7V без аккума, и 10.5V с батареей 1 нога - ACn = 20V 2 нога - ACp = 20V 17 нога - BTst = 5.8V 3 нога - COMPout = 0V без аккума, с аккумом и без БП = 2.4V 4 нога - COMPin = 0V без аккума, с аккумом и без БП = 0V Подскажите, куда копать? В сторону замены мультиконтроллера?
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev 2.1) Нет заряда батареи, мигает оранжевый индикатор Добавлено: 31 май 2021, 07:13 |
К сожалению, нет ослика, но по тому что есть - светодиоду с переменным резистором - получается, что на HIDRV шимление есть, а на LODRV шимления нет... sasha_m писал(а): не помню какой там стоит, может из основного биоса тянет мультиконтроллер iTE 8528E на плате два БИОСа, пробовали обновлять через официальную утилиту Insyde flash (не факт что она шьёт вторую прошивку) - результат тот же. next6 писал(а): blok pitaniya dvuh ili treh kontaktnyi? трёхконтактный ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 55 секунд: ---------- ... и ещё один момент: если считать, что BQ24737 по выводам аналогичен BQ24707 (где-то об этом читал), - тогда 11-ая нога (BM# по даташиту 737-ой, и iFault по 707-ой) - в состоянии LOW обозначает наличие КЗ, либо наличие перегрузки по току (ACOC), верно понимаю? Как раз в моём случае - там на выходе 0 - то есть ШИМка срабатывает по ошибке... на всякий случай приложил оба даташита... Вложение: BQ247x7.zip
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev 2.1) Нет заряда батареи, мигает оранжевый индикатор Добавлено: 07 июн 2021, 06:26 |
Leo_vrn писал(а): Для начала стоит взять заведомо исправный аккумулятор, который однозначно работает на Lenovo G700, а не первое попавшееся поделие из китайских подвалов. Всем добрый день! Спасибо всем - кто откликнулся - и особенно - sasha_m, next6, Leo_vrnРабочим вариантом оказался предложенный Leo_vrn - оказалось, что нефиг чинить то, что на самом деле работает) Пришли в магазин, и среди китайских поделий тот что "был оригинальным" - как раз не определялся ноутом, а "товарищеский аналог" без опознавательных знаков Lenovo и прочего - завёлся, определился и стал заряжаться З.Ы. Коробки от обоих поделий - одинаковые)))) За сим тему закрываю!
