Родной дамп слитый с флешки w25q128jvsq - получился инициализированным, и залитый обратно не запускает ноут.
Дамп найденный на форуме - сконфигурированный, но не прописанный видимо номерами моего железа или версия не та, поэтому при загрузке биоса не выдает некоторые данные.
Изначально у ноута проблема - BSOD при установке виндовс с SSD(usb) на SSD на плате ноута.
БСОДы всегда разные, но закономерность такая - при нагреве северного моста и видео чипа ноут сваливается в BSOD. Видео чип:N18P-G0-MP-A1 Процессор:SRF6X INTEL CORE I5-9300H Северный мост:FH82HM370 Хаб Intel SR40B Сначала хотел бы с БИОСом разобраться, и возможно заменить северный мост. P.S. Может кто то сталкивался с похожими проблемами?
Это понятно, но хотело бы вернуть как было, чтобы определял железо нормально. Да и "вдруг" все же с биосом проблема, предыстория такова, что владелец самостоятельно обновлял биос через драйвер пак и получил БСОД...
С Леново все сложно с плане биоса... InnoUnp - криво работает, то же самое вроде и 7Z архиватор делает. *exe файл полученный из архива не содержит явно дампа. Подскажите такое дело - как то можно замерить сигнал, кто даёт команду по температуре на мультиконтроллер на отключение питания? Хаб или видео чип? Греются оба, процессор не так, хотя может и он конечно. Когда ноут подержишь в морозилке))) то работает на много дольше. Даже до установки винды доходит. Если не холодная плата то отрубается даже в биосе.
Биос обновил, прописал нужные номера и залил в чип. Ноут стартует не быстро, как будто со второго раза, мигает лампочка на кнопке включения, клавиатура подсвечивается несколько раз и гаснет. Потом появляется логотип lenovo и ноут инициализируется. В биос входит, все номера и настройки работают как надо(спасибо Dimonickon) Стоял дамп BHCN39WW, зашит BHCN41WW
Однозначно могу сказать что перегрев железа. Улучшения теплоотводов повышают время работы - закономерности есть,но не могу идентифицировать именно - какая железка хандрит... Обеспечил хороший термоинтерфейс видео чипа и радиатора охлаждения - время работы до перезагрузки увеличилось. Еще попробовал чипы памяти(которые вокруг видео чипа) получше прижать к радиатору - тоже субъективно время увеличилось, сейчас можно загрузить виндовс и немного полазить по настройкам.
Перезагрузка присутствует, но намного позже, нежели при отсутствии термопрокладки между радиатором и видео чипом.
Перезагрузка не так быстро, если термопрокладки получше прижаты к чипам памяти.
Вообще у чипов памяти какая-то странная реализация охлаждения, поверх чипов укладывается изоляционная прокладка, с окошком только под чип видео, для микросхем памяти нет прорезей, там фольга, которая приклеивается видимо термоклеем, но этот клей уже высох и нет того контакта. А на радиаторе в местах этих четырех "окошек" под чипы памяти есть силиконовые термопрокладки - ну и где спрашивается будет хороший термоконтакт?
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 9 секунд: ---------- Продолжаю диагностики. Перед экспериментом ноут провел 10 минут в холодильнике Запустил виндовс и программу аида64 В ней сразу включил вкладку - датчики. Считаем - запуск виндовс и программы диагностики около 4-5 минут. В самой аиде64 мониторинг велся минуты 3. Итого на "холодную" ноут держится 7 минут.
В начале мониторинга температуры:
Цитата:
процессорная сборка(CPU package) - 46 ℃ северный мост(диод PCH) - 31 ℃ видео чип(диод ГП) - 43 ℃(хотя еще никакого видео толком и не было)
Ползет, но не быстро и до адекватного предела. Не смущает, потому что чип CPU пока не обрабатывал термопастой, просто коснулся его медным радиатором - когда искал, какой из трех микросхем температурит - ясно лидер это видео чип. По питанию - согласен, есть вопросы! Вдруг питание на видео чип завышено? Но все дросселя вроде адекватно запитаны согласно канонам ноутбучных питаний))) 5, 3.3, 1.8,1.2 вольт и где-то 0.7 вольт CPU VID А вот касательно GPU - да, очень смущает... Надо еще вкладку с ПИТАНИЕМ промониторить
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 36
