Текущее время: 01 май 2024, 19:03
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Nighthawk x8 ac5300 прошивка Добавлено: 02 июн 2021, 11:52 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
Да это то что надо. Можно такой https://gsmservice.od.ua/shop/adaptery-tsop-324048-nand-dlja-tl866ii-plus.htmlСам иногда использую под пайку переходник так как адаптер не всегда нормально держит микросхему с кривыми ногами.
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Nighthawk x8 ac5300 прошивка Добавлено: 17 июн 2021, 13:09 |
Спасибо. Прошивка оживила мой кирпич. Буду теперь разбираться, что с ним было изначально, до того как он побывал во многих "сервисах".. ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 53 секунды: ---------- После прошивки завёлся CFE/ но зависает с ошибкой Не не пускает в меню NVRAM Прошил прошивкой с сайта - без изменений зависает на ошибке:
CFE for Foxconn Router R7800/R8500 version: v1.0.5 Build Date: Tue Jun 30 20:39:15 CST 2015 Init Arena Init Devs. Boot up from NAND flash... Bootcode Boot partition size = 524288(0x80000) DDR Clock: 800 MHz Info: DDR frequency set from clkfreq=1400,*800* et2: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 7.14.121 (r552363) CPU type 0x0: 1400MHz Tot mem: 524288 KBytes
Device eth0: hwaddr A0-04-60-85-99-3E, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0 gateway not set, nameserver not set Checking crc...Digital core power voltage set to 1.05V Decompressing...done Digital core power voltage set to 1.05V
SHMOO VER 1.13
PKID07DC06011801080000000000001A103F01000000
S300001E3 000014C0
RDLYW0 00000004
RDENW0 00000039
RDQSW0
0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 00 -------++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++--------- 01 ------------++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++- 02 --------++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++------- 03 -------++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++-------- 04 ---++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++------------- 05 ---------++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++------ 06 -----++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++-------------- 07 ----------+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++-- 08 -----++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++---------- 09 --------------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++- 10 --------++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++-------- 11 ---------------+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++--- 12 ----+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--------- 13 ---------------++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++---- 14 ---------++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++------ 15 ---------------++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++--
PW0
0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 00 ---++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--------- 01 --------++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++- 02 --+++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++------- 03 --+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++-------- 04 +++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++------------- 05 --++++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++------ 06 +++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++-------------- 07 ------+++++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++-- 08 +++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++---------- 09 ---------+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++- 10 ---++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++-------- 11 ----------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--- 12 +++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++++--------- 13 ---------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---- 14 -----++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++------ 15 ---------+++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--
NW0
0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 00 -------++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++----- 01 ------------++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++ 02 --------++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---- 03 --------++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---- 04 ----+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--------- 05 --------++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++--- 06 -----+++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++--------- 07 ----------+++++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++ 08 ------++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++--------- 09 --------------+++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++ 10 --------+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++----- 11 ----------------++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++ 12 -----++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++------- 13 --------------+-++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++ 14 ---------++++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--- 15 ----------------++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++
WRDQW0
0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 00 +++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++----------+++++++- 01 +++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---------+++- 02 ++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++--------++++++- 03 +++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++-------++++++- 04 +++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++-------------+++++++- 05 +++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++------++++++- 06 ++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++------------+++++++- 07 +++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++--------++++- 08 ++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++---------++++++- 09 -----+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++------------- 10 +++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++---------++++- 11 -----+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++------------- 12 ++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++---------+++++- 13 ------+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++------------ 14 +++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++---------+++- 15 ------++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++--------------
WRDMW0 00000023 WRDMW0 00000026
ADDR
0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 00 ++++++++++++++++++++S++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++
Device eth0: hwaddr A0-04-60-85-99-3E, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0 gateway not set, nameserver not set Checking crc...Loader:raw Filesys:raw Dev:nflash0.os File: Options:(null) Loading: ..... 5470272 bytes read Entry at 0x00008000 Closing network. Starting program at 0x00008000 [ 2.130000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled [ 2.140000] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x18000400 (irq = 117) is a 16550 [ 2.150000] brd: module loaded [ 2.160000] loop: module loaded [ 2.160000] pflash: found no supported devices [ 2.160000] bcmsflash: found no supported devices [ 2.740000] Boot partition size = 524288(0x80000) [ 2.740000] lookup_nflash_rootfs_offset: offset = 0x200000 [ 2.750000] nflash: squash filesystem with lzma found at block 32 [ 2.760000] Creating 17 MTD partitions on "nflash": [ 2.760000] 0x000000000000-0x000000080000 : "boot" [ 2.770000] 0x000000080000-0x000000200000 : "nvram" [ 2.780000] 0x000000200000-0x000006f00000 : "linux" [ 3.280000] 0x00000041aba8-0x000006f00000 : "rootfs" [ 3.280000] 0x000007400000-0x000007480000 : "board_data" [ 3.290000] 0x000007480000-0x000007580000 : "POT1" [ 3.300000] 0x000007580000-0x000007680000 : "POT2" [ 3.310000] 0x000007680000-0x000007940000 : "T_Meter1" [ 3.330000] 0x000007940000-0x000007c00000 : "T_Meter2" [ 3.350000] 0x000007c00000-0x000007c80000 : "ML1" [ 3.350000] 0x000007c80000-0x000007d00000 : "ML2" [ 3.360000] 0x000007d00000-0x000007d80000 : "ML3" [ 3.370000] 0x000007d80000-0x000007e00000 : "ML4" [ 3.380000] 0x000007e00000-0x000007e80000 : "ML5" [ 3.380000] 0x000007e80000-0x000007f00000 : "ML6" [ 3.390000] 0x000007f00000-0x000007f80000 : "ML7" [ 3.400000] 0x000007f80000-0x000008000000 : "DebugMsg" [ 3.410000] PPP generic driver version 2.4.2 [ 3.410000] PPP MPPE Compression module registered [ 3.420000] NET: Registered protocol family 24 [ 3.420000] PPPoL2TP kernel driver, V0.17 [ 3.430000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 [ 3.430000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com> [ 3.440000] csw_retry 100 [ 3.440000] Initializing USB Mass Storage driver... [ 3.450000] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 3.450000] USB Mass Storage support registered. [ 3.460000] usbcore: registered new interface driver usbserial [ 3.460000] USB Serial support registered for generic [ 3.470000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic [ 3.470000] usbserial: USB Serial Driver core [ 3.480000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port) [ 3.480000] usbcore: registered new interface driver option [ 3.490000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems [ 3.490000] USB Serial support registered for Sierra USB modem [ 3.500000] usbcore: registered new interface driver sierra [ 3.510000] sierra: v.1.7.16:USB Driver for Sierra Wireless USB modems [ 3.510000] u32 classifier [ 3.520000] Actions configured [ 3.520000] nf_conntrack version 0.5.0 (8030 buckets, 32120 max) [ 3.530000] IPv4 over IPv4 tunneling driver [ 3.530000] GRE over IPv4 tunneling driver [ 3.530000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 3.540000] TCP cubic registered [ 3.540000] NET: Registered protocol family 10 [ 3.550000] lo: Disabled Privacy Extensions [ 3.550000] tunl0: Disabled Privacy Extensions [ 3.560000] IPv6 over IPv4 tunneling driver [ 3.560000] sit0: Disabled Privacy Extensions [ 3.570000] ip6tnl0: Disabled Privacy Extensions [ 3.570000] NET: Registered protocol family 17 [ 3.580000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> [ 3.580000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> [ 3.610000] Northstar brcmnand NAND Flash Controller driver, Version 0.1 (c) Broadcom Inc. 2012 [ 3.620000] NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD NAND 128MiB 3,3V 8-bit) [ 3.630000] Spare area=64 eccbytes 56, ecc bytes located at: [ 3.640000] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [ 3.650000] Available 7 bytes at (off,len): [ 3.660000] (1,1) (16,2) (32,2) (48,2) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) [ 3.660000] Scanning device for bad blocks [ 4.240000] Options: NO_AUTOINCR,NO_READRDY,BBT_SCAN2NDPAGE, [ 4.250000] Creating 2 MTD partitions on "brcmnand": [ 4.250000] 0x000003400000-0x000006f00000 : "brcmnand" [ 4.260000] 0x000006f00000-0x000007400000 : "OpenVPN" [ 4.270000] SQUASHFS error: Xattrs in filesystem, these will be ignored [ 4.280000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3. [ 4.290000] devtmpfs: mounted [ 4.290000] Freeing init memory: 292K [sighandler]: No more events to be processed, quitting. [cleanup]: Waiting for children. [cleanup]: All children terminated. Reading board data... hwtype=R8500<,hwrev=MP1 WSC UUID: 0x597f3b625ba6bddb38f224f2194cb8c6 wps_uuid=0x597f3b625ba6bddb38f224f2194cb8c6 read_board_data(682) region_num=2 2 (WW) NTP synchronized date/time: Wed Aug 8 15:01:16 2018 MAC address of 1st STA connected: C8-69-CD-3A-CD-E8 Internet Time date/time: 00-00-00 ### main:1691 Set Normal Power! [ 8.920000] Initialise conn table 2048 entries [ 9.010000] bcm_robo_config_vlan 2475 is_erobo=0 vid=1 untag|member=0x17DBE ports=1 2 3 4 5 7 8*< [ 9.030000] bcm_robo_config_vlan 2475 is_erobo=0 vid=2 untag|member=0x20301 ports=0 8u< [ 9.060000] bcm_robo_config_vlan 2475 is_erobo=0 vid=1 untag|member=0x17DBE ports=1 2 3 4 5 7 8*< [ 9.070000] bcm_robo_config_vlan 2475 is_erobo=0 vid=2 untag|member=0x20301 ports=0 8u< [ 9.110000] bcm_robo_config_vlan 2475 is_erobo=1 vid=1 untag|member=0x7E3F ports=0 1 2 3 4 5u< [ 10.410000] bcm_robo_config_vlan 2475 is_erobo=1 vid=1 untag|member=0x7E3F ports=0 1 2 3 4 5u< insmod: dpsta.ko: no module by that name found ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 26 секунд: ---------- Если верить DD-WRT То процессору поплохело по PCI
PCI_PROBE: bus 1, slot 0,vendor 14E4, device 4365
