Текущее время: 01 май 2024, 00:21
Dengreen
Заголовок сообщения: Asus GL10CS нужен биос. Добавлено: 02 июн 2021, 14:37 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 13:57 Наличности на руках: 12.14
Сообщения: 48 Откуда: Ставрополь
Имеется готовый системник от Асус с материнкой FX10cs_GL10Cs. Системник умер при обновлении винды, скорее всего обновился биос на какой то кривой(поштудировал по форумам - распространённая проблема) Включается, кулерами крутит, с кнопки выключается без удержания(то есть практически запущен) но изображения нет. Видяху проверил, ССД снял. Дамп под эту мать не нашел даже на англофорумах. Скачал биосы с сапорта асуса, думал обрежу через хекс редактор и залью прогером, но фиг там, в образах с сапорта нет ничего похожего на слитый с девайса дамп. Попробовал воспользоваться программой UEFItool, она в образе с сапорта инфу видит и говорит что все хорошо, образ извлечен, но извлеченный образ хоть и подходит по размеру к флешке, опять таки совсем не совпадает с родным дампом и материнка с ним ожидаемо на кнопку не реагирует. Может кто подскажет где взять дамп или как извлечь из того образа что на сапорте ?
