Текущее время: 03 июн 2024, 17:40
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Thinkpad T440 (NM-A131) Не питания на плате Добавлено: 29 май 2021, 22:41 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Зашел синкапад Т440 с жалобой на окирпичивание. Предыстория. У клиента в один момент зарядка при подключении ушла в защиту, и он (клиент) не нашел ничего лучшего как втыкать зарядку снова и снова, пока не почувствовал запах паленого. В разборе сразу выявлены сгоревшие в уголь оба входных ключа PQ9, PQ36 с отслоением металлизации текстолита. Сам текстолит в месте прогара сильно не пострадал. Далее была найдена причина - пробитый насквозь в 19 вольтовую линию один из дрмос питания процессора (кстати, и на фига тогда нужен входной предохранитель PF2 - не понятно). Процессор - укороченый во всех направлениях труп, ну да шут с ним, не паяный, в сокете. Далее восстановил входную цепь, вычистил остатки прогара, восстановил сгоревшую дорожку. После подачи на плату питания потребление мизерное, на токоизмерителе ничего. Первый входной ключ (Р канал) закрыт. А закрыт он по причине активного сигнала PWRSHUTDOWN (активный низкий). Далее начинаются вопросы. Сигнал этот поступает с загадочного контроллера TB62D516FG, подтянут к VCC3SW. Условия формирования сигнала мне не понятны от слова совсем. Так же не понятен источник VCC3SW. Исходя из схемы - напряжение формирует сам же этот контроллер по выводу 103? Так же на этот контроллер приходят напряжения VREGIN20, VINT20 (присутствуют). Сигнал AC_PRESENT на контроллере отсутствует. Есть осведомленные о логике работы контроллера? Что ему нужно для снятия сигнала PWRSHUTDOWN? И как в эту тему завязан мульт и чарджер?
Спасибо!
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad T440 (NM-A131) Не питания на плате Добавлено: 04 июн 2021, 10:45 |
В общем, долго курив схему и проводя замеры, я пришел к выводу, что логика работы контроллера TB62D516FG на момент подачи питания примерно такова: входное напряжение поступает через разъем питания и минуя входные ключи через диод PD10 формирует питающее напряжение VREGIN20, которое непосредственно питает контроллер TB62D516FG. Так же на этот контроллер приходит сигнал BAT_VOLT с делителя. По 103 выводу при наличии питания (и каких то еще сигналов?) контроллер формирует напряжение 3 вольта, которое участвует в формировании сигнала -PWRSHUTDOWN (подтянут). На данном этапе на матери ничего не запитано, кроме этого контроллера (входные ключи закрыты), и контроллеру описанных выше условий должно хватать, чтобы снять сигнал -PWRSHUTDOWN и тем самым открыть входные ключи и этим же сигналом запустить дежурку. То есть, сейчас у меня этот контроллер либо же неисправен, либо же ему всё таки чего то не хватает.
Кто то может подтвердить или опровергнуть описанную логику работы?
