Текущее время: 26 май 2024, 14:25
ValeDeMare
Заголовок сообщения: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился Добавлено: 03 июн 2021, 12:57 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста - изначально плата пришла с проблемой "не работает от сети" и прогоревшими pl27 pl28 pq29, КЗ на pq29 нашел не сразу, в процессе много всего перекидывал, так как плата после замены PL27 28 стала работать но не заряжала, в итоге всё сделал, отдал клиенту (плату приносил пустую, без всего) клиент сам собрал ноут и как-то угробил мульт.. Привез обратно. Мульт заменил, прошил прошивкой из сообщения viewtopic.php?f=58&t=6140&p=592735&hilit=%2Anm+a291%2A#p592735 на 25% прошивка зависла, пришлось отрубать блок, после этого при подключении БП мигает светодиод включения платы, программатор вертьянова перестал видеть мульт, поменял мульт снова, и снова прошил ей же, на этот раз прошился успешно, но плата при подключении блока опять мигает светодиодом и снова программатор не видит мульт. Как я понимаю прошивка переназначила ноги идущие на KBC на другие пины, можно ли как-то вернуть мульты к жизни или только выкинуть? больше живых нет, да и стоят они не дешево..
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился Добавлено: 03 июн 2021, 15:28 |
ValeDeMare писал(а): можно ли как-то вернуть мульты к жизни Прошить/стереть на другой плате, ьожно не совсем рабочей
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился Добавлено: 03 июн 2021, 15:52 |
siberian писал(а): на другой плате Как-то не верится, что на другой плате программатор увидит если на этой перестал видеть, но попробую Как и ожидал на другой материнке то же самое, мигает светодиод, программатор не видит мульт
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился Добавлено: 04 июн 2021, 11:31 |
ValeDeMare писал(а): Как и ожидал на другой материнке то же самое Не знаю, что у тебя не так, а у меня специально оставлены две частично разобранные платы для прошивки мультов серий IT85, IT89. Причём мульты, которые не видел программатор, на них стирались, прошивались.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился Добавлено: 04 июн 2021, 14:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
И не жалко времени... Я давно купил Tetris+JAWS и шью мульты, которые не шьются на плате прямо в JAWS-кроватке на программаторе Вертьянова.
ruv
Заголовок сообщения: Re: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился Добавлено: 05 июн 2021, 09:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
ValeDeMare писал(а): И чем принципиально отличается подключение через плату от подключения через это приспособление? когда ITE окирпичивается, других способов не знаю, кроме дебаг платы. правда пользую SVOD для этого
seminenko
Заголовок сообщения: Re: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился Добавлено: 05 июн 2021, 09:59 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
ValeDeMare писал(а): И чем принципиально отличается подключение через плату от по мульта подключения через это приспособление? Странно что не понятно. Потому что все висит в воздухе, никто никому не мешает, старая прошивка не выключает дежурку,как пример, по сути используется только питание мульта да сигналы для программирования
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился Добавлено: 05 июн 2021, 15:19 |
Модератор |
ValeDeMare писал(а): А вот тратиь время на 2 распайки мульта лично мне не хочется. Какая распайка... у Вертьянова сокет под мульт: вставляешь мульт, как флешку в кроватку и шей сколько захочешь.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился Добавлено: 05 июн 2021, 15:29 |
Модератор |
sasha_m писал(а): Вариант с распайкой тоже есть же. Есть для любителей паять. А есть и сокет - для ленивых.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился Добавлено: 05 июн 2021, 16:08 |
Модератор |
sasha_m писал(а): Кроватка недешёвая, кстати. Давно окупилась уже. Окупается за два/три ремонта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился Добавлено: 05 июн 2021, 20:26 |
Ciber SLasH писал(а): Окупается за два/три ремонта. Это если объёмы большие. У меня подобные ситуации за всё время, что я занимаюсь ремонтом буков, были 3 раза...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился Добавлено: 05 июн 2021, 23:35 |
siberian писал(а): были 3 раза... три последние делла были проблемные... но с другой стороны только деллы и были проблемные
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo z50-75 (nm-a291) мульт окирпичился Добавлено: 02 фев 2022, 19:11 |
GreenBrain писал(а): на похожей материнке NM-A273 новый мульт прошивается при первом включении Ни разу не было, чтоб прошивался сам. Вообще это зависит от многих факторов: В прошивке должен быть установлен флаг позволяющий это делать На 100 pin мульта должно быть 3,3В - NM-A291 этому условию не соответствует К мульту должна быть подключена SPI flash Сам мульт должен иметь загрузчик - не все ревизии его имеют. В AX точно нет. Иногда на схемах об этом есть упоминания Мульт, ИМХО, должен быть "чистым" - мне таковые не встречались, хотя " новый, абсолютно новый"
